Författare Ämne: Önskar Kalkyl från CTC och Nibe  (läst 1655 gånger)
Utloggad Fredrik-Nibbe
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 06 juli 2023, 20:30:30 »
Hej tummenupp
Har någon tillgång till CTC eller Nibe select(program) och kan hjälpa mig med två beräkningar?
Bestämt mig för luft/vatten.
Fakta
  • Ort, Nära Malmö(Skåne)
  • 1,5 Plans + källare
  • Huvudhus boarea - 200 kvm
    Biyta (källare med enstaka radiatorer) - 70 kvm
    Totalt 270 kvm.
  • Radiatorer (stora och många)
  • Byggår 1890
  • Rejält stenhus med nytt tak(isolerat), nya fönster/dörrar.
  • 4-6 personer
  • kunna ha inomhustemp minst. 22 grader hela vintern vill vi
  • Befintligt system 12kW GRUNDVATTEN
  • Elförbrukning ca 21000 - 24000 kw/år inkl. Hushållsel.
    OBS osäkert hurvida pannan jobbat effektivt eller ej, samt förra ägaren har haft ca 18-19 grader på vintern
Alternativt 1
En utedel för ovan fakta
Alternativ 2
En utedel för ovan + ett sidohus på 100 kvm som har en luft/luft så det blir "bara" lite stöd värme på vintern i radiatorerna.
Är inte sugen på köpa största bara för att, men vill inte ta en för liten.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Önskar Kalkyl från CTC och Nibe
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2023, 09:35:41 »
Har bara tid att räkna på den första punkten.
Har räknat med ca 70 W/m2 i markplan och hälften i källaren.
Alltid ett visst mått av chansning förstås, men inte så långt från sanningen.
Skulle tro att de 100 m2 extra för gårdshuset kommer att minska energitäckningsraden med några få procent, så det blir inga enorma kostnader att hänga på det huset, större värmepump blir dyrt dessutom.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2023, 12:49:52 »
Tack, det var snällt utav dig Rickard!
Fråga 1)
Är DUT i detta fall -13,6 grader ?
Fråga 2)
angiven effekt vid DUT är ca 12 kW.
Betyder det att rent teoretisk funkar en 12 kW utedel ner till -13,6 grader?
Fråga 3)
Tolkar jag din beräkning korrekt att du rekommendera en 20 kW med tanke på att det står Nibe F2021-20?
Så en 14 kW från CTC kommer inte räcka alls (blir mycket elpatron stöd) ?
« Senast ändrad: 07 juli 2023, 12:56:59 av Fredrik-Nibbe »
PA123
PA123
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2023, 13:40:54 »
Jag provade först att beräkna husets ungefärliga energianvändning, utan värmepump.
Sedan ökade jag inomhustemperaturen från 18 till +22 grader.
Därefter satte jag in en värmepump Nibe F2120-20.
Och sedan bytte jag till en CTC "14 kW".
Du kan själv labba lite med indata och göra nya beräkningar efter behov.
Beräkning 1:
Hus utan värmepump (endast elvärme)
Inomhustemperatur: 18 grader C.
Gradtimmar: 65607
Byggnadens energibehov inkl tappvarmvatten: 41951 kWh/år
Beräkning 2:
Inomhustemperatur: 22 grader C. (Ökad inomhustemperatur gör att gradtimmarna ökar)
Gradtimmar: 97099
Byggnadens energibehov inkl tappvarmvatten: 59375 kWh/år
Beräkning 3:
Hus med värmepump Nibe F2120-20 (el som spets)
Gradtimmar: 97099
Byggnadens energibehov inkl tappvarmvatten: 16197 kWh/år
Energitäckningsgrad: 99%
Effekttäckningsgrad vid DVUT: 83%
Beräkning 4:
Hus med värmepump CTC 14 kW, 8 kW vid DVUT, (el som spets)
Gradtimmar: 97099
Byggnadens energibehov inkl tappvarmvatten: 17557 kWh/år
Energitäckningsgrad: 97%
Effekttäckningsgrad vid DVUT: 55%
Beräkning 1
https://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29_2020/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29.aspx?job=EEB&ver=20230311&Lang=sv&T=20230707-1132&1=BBR_29&2=134&3=0.8&8=1&5=Malmooo&6=-10.2&7=18&10=0&11=270&12=1&13=5&14=BEN3&16=233&17=8100&18=647&19=500&20=5400&21=123&24=1&63=1350&25=400&27=1&29=0.6&30=0&31=95.8&33=4&33b=0&34=237&37=120000&38=24&39=-10.2&40=0&44=0&45=&46=45&47=&47b=0&47c=0&49=5&50a=100&50f=1
Beräkning 2
https://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29_2020/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29.aspx?job=EEB&ver=20230311&Lang=sv&T=20230707-1133&1=BBR_29&2=134&3=0.8&8=1&5=Malmooo&6=-10.2&7=22&10=0&11=270&12=1&13=5&14=BEN3&16=233&17=8100&18=647&19=500&20=5400&21=123&24=1&63=1350&25=400&27=1&29=0.6&30=0&31=95.8&33=4&33b=0&34=237&37=120000&38=24&39=-10.2&40=0&44=0&45=&46=45&47=&47b=0&47c=0&49=5&50a=100&50f=1
Beräkning 3
https://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29_2020/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29.aspx?job=EEB&ver=20230311&Lang=sv&T=20230707-1146&1=BBR_29&2=134&3=0.8&8=1&5=Malmooo&6=-10.2&7=22&10=0&11=270&12=1&13=5&14=BEN3&16=233&17=8100&18=647&19=500&20=5400&21=123&24=1&63=1350&25=400&27=1&29=0.6&30=0&31=95.8&33=4&33b=0&34=237&37=120000&38=24&39=-10.2&40=0&43=75200011215&44=2.85&45=13700&46=45&47=-15;12.5;2.58;15;20;4.3&47b=-1&47c=-1&49=5&50a=100&50f=1
Beräkning 4
https://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29_2020/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29.aspx?job=EEB&ver=20230311&Lang=sv&T=20230707-1327&1=BBR_29&2=134&3=0.8&8=1&5=Malmooo&6=-10.2&7=22&10=0&11=270&12=1&13=5&14=BEN3&16=233&17=8100&18=647&19=500&20=5400&21=123&24=1&63=1350&25=400&27=1&29=0.6&30=0&31=95.8&33=4&33b=0&34=237&37=120000&38=24&39=-10.2&40=0&43=75200011215&44=2.85&45=8960&46=45&47=-15;8;2.58;15;14;4.3&47b=-1&47c=-1&49=5&50a=100&50f=1
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2023, 13:47:55 »
1) Enligt NIBE är tydligen DUT för Malmö -13,6 °C. Enligt Boverkets tabell är DVUT för Malmö -10,2 °C.
2) Enligt Rickards uppskattning är effektbehovet vid DUT 16,7 kW. Numera vill man minimera användningen av el-patronen och att värmepumpen klarar en mycket stor del av effektbehovet men den behöver inte klara riktigt allt eftersom de kallaste dagarna är så få. En utedel på 12 kW ger kanske 6 kW vid -15 °C så du måste titta i specifikationerna för att se vilken värmepump som är relevant.
3) En F2120-20 klarar uppvärmningen med minimal användning av el-patronen enligt beräkningen. En CTC 614M blir alldeles för klen med dagens mått. Titta på CTC 622M i så fall.
  • Dot gäster: 3910
