Författare Ämne: [SOLVED] Vilken mjukstartare passar till min Themia Villa 75?  (läst 1751 gånger)
Utloggad jaha_och
  • Antal inlägg: 2
Har en Thermia Villa 75 med en trasig mjukstartare, har kopplat bort den men får följdfel efter några dagar/månader. Kontaktorn pajjar helt enkelt efter en kort/lång tid och jag misstänker att den skulle må mycket bättre med att installera en fungerande mjukstartare igen. Har bytt ut ut kontaktorn till en ny 4ggr på nästan ett år (2 olika tillverkare).
Dock verkar det som om den trasiga mjukstartaren Danfoss MCI 15C inte produceras mera så jag undrar helt enkelt finns det någon annan mjukstartare som skulle funka till min Thermia? Och vilken "ramptid" bör den vara inställd på?
« Senast ändrad: 07 juli 2023, 06:36:42 av jaha_och »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Vilken mjukstartare passar till min Themia Villa 75?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2023, 17:58:31 »
Ett foto på den så skylten syns är bra för info om en mjukis
Eller så sätter du dit en kontaktor som är lite "större" och klarar lasten (AC-3).
« Senast ändrad: 05 juli 2023, 20:21:53 av svenske kocken »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2023, 23:35:54 »
Schneider LC1D12P7  är ett exempel på vad som kan fungera beroende på kompressorns storlek.
Funkar ingen ändamålsriktig kontaktor så är något annat trasigt. Då ryker även mjukstarten inom kort.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2023, 08:10:02 »
Jag har också en 75 villa och saknar mjukstart. Detta var ett tillval på 75 modellen.  Vore jag dig skulle jag skippa den.
Vad har du för kontaktor nu?
« Senast ändrad: 06 juli 2023, 08:51:15 av BergAdde »
Utloggad jaha_och
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2023, 06:35:57 »
Tack för alla svar!
Har tyvärr inte kvar någon utav mina gamla kontaktorer men när jag tittar på specifikationerna så ser det ut som om jag har använd AC-1 och inte AC-3 som någon gav förslag på.
Har köpt en AC-3 och monterat den så nu får jag hålla tummarna att detta löser mitt problem.
Tack än en gång!
Utloggad tb5675075
  • Antal inlägg: 2
SV: [SOLVED] Vilken mjukstartare passar till min Themia Villa 75?
« Svar #6 skrivet: 17 september 2023, 13:57:05 »
Mjukstartare är bra. Skonar både kompressor, kontaktor och säkringar. Min gav upp för några år sedan. Sitter nu en Carlo Gavazzi RSGD, som elektrikern hade på lager, i pumpen. Mjukstartare är en standardkomponent så det funkar med vilken som förutsatt att parametrarna klarar lasten. Kolla med en bra industrielektriker. Han kan även ställa rätt parametrar.
Min nuvarande klarar 25A med ca 1,5s upp ramp, 1s ner ramp och strömbegränsning 12A. Funkat i 2 år nu.
Jag är elektronikingenjör själv och när jag kollade specen på Danfoss som satt i original, så är den i minsta laget. Förmodligen därför den går sönder.
