Författare Ämne: Fläkt på inställt värde hela tiden?  (läst 2699 gånger)
Mikael64
Mikael64
« skrivet: 05 juli 2023, 12:38:05 »
Hej.  Jag har en gammal SANYO luftvärmepump från 2007 som tuffar på helt utan problem eller blivit sämre sedan dess.
Tänker komplettera med en pump till på övervåningen.
Vad skall man köpa?.
LG och Toshiba går bort eftersom jag har en nyare LG i garaget som visade sig behöva nya motorlager i innefläkten efter ca 5 år och den körs bara på vintern. ( dom morrade )
Ett par timmars pill och en Youtube video från Indien på Hindi! hjälpte mig byta lagret mot sådana av bra kvalitet.
Satt skitkullager från tredje världen i den man kan köpa för ett par kronor styck.
Har en kamrat med en TOSHIBA som haft exakt samma problem.
Dessa kullager om dom är av god klass bör hålla i >>20 år pga låg last, låg temperatur och lågt varvtal.
SANYO pumpen värmer sedan installationen för 16 år sedan hela huset på 2 plan på 160 kvadrat ner till ca -10C dygnet runt ute helt själv. nedåt -15 på natten funkar också hyfsat bra, Imponerande.
En av förutsättningarna att den klarar det  hyfsat bra är att den håller luftcirkulationen upp till övervåningen igång utan avbrott. Det blir dock ca 2 grader svalare i rummet allra längs bort ( köket )
Funktionen är som jag vill ha den dvs om jag ställt in max fläkt manuellt så kör den max fläkt utan avbrott annat än när den avfrostar korta stunder. Fläkten har säkert gått 50.000 timmar vid det här laget. Vi kör pumpen större delen av året i värme eller kylläge.
Skulle möjligen vara ok om pumpen vid mindre värmebehov sänker uteffekten men behåller fläkthastigheten och BARA stänger av fläkten eller minskar den om temperaturen nått inställt värde trots lägsta värmeeffekten ( ofta 800-900 W). Det borde inte störa.
Vilka pumpar har den enkla funktionen?.
Helt ointresserad av alla finesser som närvarosensor och viftande med lyftstyrningen etc och energispartjafs och tyst nattetid och luftrening och annat lull lull. Sånt är möjligen intressant om man kyler ett rum eller har den i sitt  sovrum. Ju mindre sånt dess bättre. Jag har separat luftrenare i sovrummet med 3 steg filter med HEPA filter.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Fläkt på inställt värde hela tiden?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2023, 22:03:54 »
det är inte kullagret som är dålig kvalitet på
motorns höljen jordar inte så det uppstår magnetisk korrosion.
vissa kör med keramiska lager men de låter för en del redan från början
jordar man inte lagret i plast höljet så kommer detta att fortgå med nedkörda kullager
