Författare Ämne: Myuplink fungerar inte  (läst 2806 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 04 juli 2023, 20:25:53 »
Fick erbjudande om att uppgradera från Nibeuplink till Myuplink, en klar försämring, hur återställer man till tidigare programvara?,
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
  • Antal inlägg: 31238
SV: Myuplink fungerar inte
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2023, 22:52:12 »
Stäng av, håll inne OK-knappen och sätt igång den, vänta tills gröna lampan lyser innan du släpper OK-knappen.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2023, 08:47:19 »
Tack, pumpen är uppdaterad ytterligare en gång så den gamla programvaran är väl överskriven antar jag,fördelen med den nya programvaran skulle bla. vara att pumpen uppdaterar via internet istället för via ett USB minne, men jag tycker att Nibeuplink fungerar bättre än Myuplink, det är väl omöjligt att backa nu antar jag tyvärr.
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2023, 13:15:17 »
Vet inte om det går att köra in en Nibe Uplink via USB-sticka?
Du måste då får tag på nån som har en Nibe 730 (tror inte min programvara till en 1245 funkar så bra).
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2023, 09:19:59 »
Grannen har en 730, går det att ladda ur programvara trodde bara det gick att kör in
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2023, 13:32:28 »
Han måste då ha kvar Nibe Uplink och kunna ladda hem en uppdatering av denna.
Jag tror inte det går att spara ner programvaran som sitter i värmepumpen direkt på en sticka?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2023, 10:06:26 »
Jag har nu lyckats ladda ned programvara via dator till USB, och installerat detta i pumpen,trots detta varnar Myuplink för att jag skall installera ny programvara dvs. samma som redan är installerad.
Enligt uppgift från NIBE kommer man köra Myuplink och NIBEuplink parallellt ytterligare ett tag innan NIBEuplink stängs.
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2023, 12:54:20 »
Håller kvar i min gamla version så länge det funkar med andra ord...
