Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Enbart tillsatsvärme till pool med NIBE 1230 / NIBE POOL 11
Ämne: Enbart tillsatsvärme till pool med NIBE 1230 / NIBE POOL 11 (läst 1720 gånger)
hano
Nybörjare
Antal inlägg: 9
hano
04 juli 2023, 19:51:37 »
Pumpen är från 2005 och har fungerat bra. För ett par veckor sedan gav kompressorn upp (larmar på motorskydd och går ej att få igång).
Ingen fara tänkte jag som beställde ny pump redan i januari och tänkte att jag kan köra med eltillsatsen tillsvidare.
Problemet är att eltillsatsen bara funkar för varmvatten. Inte för pool-uppvärmning.
Är det nån som har erfarenhet av att köra NIBE 1230 med NIBE POOL 11 på enbart tillsatsvärme för att värma poolen?
NIBE 1230 -10 med pooltillsats Pool 11
2 hål om vardera 120 meter
2-plans villa i Stockholm om 210 kvm
Pool 7X3
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Enbart tillsatsvärme till pool med NIBE 1230 / NIBE POOL 11
04 juli 2023, 20:20:29 »
1. Har du kollat upp att det inte är mjukstarten som gett upp? Man kollar genom att koppla förbi mjukstarten några sekunder och ser om kompressorn går utan att MS löser? OBS, går inte att köra på detta vis nån längre tid, KB-pumpen går inte om mjukstarten kopplas förbi.
2. Har du aktiverat tillsats via meny 9.2.4 ?
hano
Nybörjare
Antal inlägg: 9
hano
04 juli 2023, 21:09:40 »
Tack för svar!
1. Ska kolla upp vad det innebär att "koppla förbi mjukstarten", och testa i morgon.
2. Ja, tillsats är aktiverat.
Pool 7X3
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 juli 2023, 22:46:53 »
Mysko, om man kopplar in tillsats via meny 9.2.4 så brukar den sen funka som vanligt, bara att kompressorn ersätts av elpatron.
Kommer du åt pool-inställningarna under 1.11.0 - 1.11.3
hano
Nybörjare
Antal inlägg: 9
hano
05 juli 2023, 11:53:05 »
Ja, jag har ställt in enbart tillsats via 9.2.4.
Hur jag än knappar med pool-temp etc så rör sig inte växelventilen (NIBE POOL 11)
Innan jag tappade kompressordriften så kunde man se hur ventilen öppnade och stängde.
Nu är den fast i stängt läge. Även fast VV-produktionen har stoppat.
I morse noterade jag att växelventilen öppnade, men sen direkt stängde igen i samband med att jag satte på poolens cirkulationspump....
Det blev också en kännbar temperaturökning på röret in till poolens värmeväxlare. Men det svalnade ganska snart. Har försökt återskapa det beteendet utan framgång. Kanske var det en slump.
Pool 7X3
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
05 juli 2023, 13:09:53 »
Har ingen bra förklaring, tyvärr.
hano
Nybörjare
Antal inlägg: 9
hano
05 juli 2023, 13:37:41 »
Nej jag förstår.
Och detta med kompressor/mjukstartaren, så såg jag i en annan tråd där du beskrev vilka kablar att ta bort. Så testade det, men så fort jag slår på strömmen så går en säkring. Så jag kan inte riktigt testa det...
Såg också en blinkade röd diod på kortet ovanför mjukstartaren. Ingen aning om vad det är?
Nåja, får väl bada kallt i sommar
Pool 7X3
25fOCUS
Antal inlägg: 5452
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
05 juli 2023, 15:33:39 »
Säkringen går direkt säger du och patronen är aktiverad. Vad händer o du avaktiverar patronen. Vid start och och enbart patron, så går nog kontaktor/relän in direkt, finns fel i patron ( inte ovanligt ) så går en säkring. Det blir till att prova sig fram, har du möjligthet att vid avstängd VP mäta mellan stiften på patron och jord. Förrseten har du jordfelsbrytare som även tar VP
Första fotot är mjukisen och andra är för belastningsvakten, röd blinkande är för att den kopplat ur något.
Angående patron, har den egna säkringar eller får den från VP.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4312
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #8 skrivet:
05 juli 2023, 17:26:09 »
Svart till svart och vit till vit är det du ska testa. Går säkringen då är kompressorn kass högst sannolikt. Sätter du ihop 2x svart med vit går säkringen.
hano
Nybörjare
Antal inlägg: 9
hano
Svar #9 skrivet:
05 juli 2023, 17:41:09 »
Tack för svar.
Har helt slut på 25A säkringar nu (gjort av med ca 10 idag)
Får felsöka vidare när jag fyllt på lagret.
Pool 7X3
HBerggren
Antal inlägg: 4312
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #10 skrivet:
05 juli 2023, 18:53:08 »
Så länge värmepumpen inte är helt enorm duger det att skjuta 10A eller 16A, de ska inte lösa.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
10 juli 2023, 13:46:42 »
Jepp, 25A behövs bara om elpatron ska gå med full effekt, det ska räcka med 10A för bara kompressordrift.
På mjukstarten så kopplas de som sitter på L1 ihop för sig och L2 för sig, arbetsbrytaren ska vara frånslagen när du kopplar (alternativt säkringar urkopplade).
För att förhindra att elpatron kopplas in så kan du ställa om ratt R25 till läge A.
Kör sen bara nån halvminut på detta vis med strömställaren i normalläge för att se om kompressorn är OK?
Köldbärarpumpen går inte när man kör på detta vis.
hano
Nybörjare
Antal inlägg: 9
hano
Svar #12 skrivet:
11 juli 2023, 07:03:50 »
Tack för alla svar.
Jag fick hjälp av en NIBE återförsäljare som kom hit och kopplade bort mjukstarten på rätt sätt. (jag hade dragit ur fel kablar
Så nu funkar elpatronen igen. Kompressorn går inte, så antingen är den trasig eller så är det mjukstartaren.
Hursomhelst så beställde jag en ny pump av dem som jag får redan på torsdag.
Angående att eltillsatsen inte värmer poolen kunde han inte svara på, men jag släpper det eftersom det löser sig ändå med ny pump.
Så här är det urkopplat på mjukstarten nu:
Pool 7X3
Nibe
gäster: 1492
användare: 8
Smurfen.
macman
Rickard
Mike
rocas
T Ramsmark
Per Lu
Hilton
OK
Mer info
