Författare Ämne: F2120-8 3fas + vvm320, 3x2A kontinuerligt  (läst 2272 gånger)
Utloggad fyrbil
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 juli 2023, 15:10:25 »
Hej, ser nu när det är sommar och bara vv produktion några ggr per dygn, att det går ca 2A per fas enl vvm320 när den INTE producerar. Stänger jag av elmatningen till F2120 så blir det nästan 0A. Vad är det i F2120 som drar så mycket el när den inte producerar något? Kollat värmekabeln till avloppet, den är kall.
/thomas
 VVM320E version 9542R3, F2120-8 3Fas version 10678
Inloggad svenske kocken
SV: F2120-8 3fas + vvm320, 3x2A kontinuerligt
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2023, 15:15:40 »
Mätfel?
Utloggad fyrbil
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2023, 15:28:51 »
Ja, kanske, ska kolla elmätaren också. Tack för tipset.
Utloggad fyrbil
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2023, 16:11:36 »
Ja, vvm320 visar fel, enligt elmätaren går det 38W, det stämmer bra, jag har bara hus-ventilationsfläkten igång. Så VVM320+F2120 drar nästan inget. Provade också att köra vattenkokaren ca 2100w, visar rätt på elmätaren, men vvm320 går från 2,3A till 8,7A på den fasen, dvs 6,4A ==1500W. Är ju galet, den reagerar men för lite. Nu känns det bättre igen  :-), får kolla anslutningarna till proberna i elmätaren, men skumt ändå, varför visar den nästan noll på alla tre faserna när jag stänger av elen på F2120? Iofs visar vvm320 att F2120 drar 1A (3Fas), vilket ju är fel, är det kanske det som den visar som 2A på varje fas... Är det F2120 som rapporterar fel värde till vvm320?
/thomas
Tillagt: kollat lite mer, värdet på vvm320 stämmer om jag INTE räknar bort 2A som i exemplet ovan, 8,7A ==2000W, provat på dom andra faserna också och med lite olika belastningar, verkar rätt. Så visar den 2A så är det 0A, visar den 4A så är det 4A.
« Senast ändrad: 05 juli 2023, 09:32:13 av fyrbil »
Utloggad fyrbil
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 30 september 2024, 08:38:03 »
Det är F2120 som drar 2A på varje fas, men det är reaktiv last så det blir ingen kostnad för det. Antar att det är något sorts störningsskydd i den. Upptäckte det när jag loggar Han-porten på min elmätare.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 30 september 2024, 09:31:17 »
Ja! Logiska felsökning är bästa sätt att hitta fel!
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
