Författare Ämne: Val av luft/luft  (läst 3031 gånger)
KajsaN
KajsaN
Val av luft/luft
« skrivet: 03 juli 2023, 14:31:32 »
Vi ska köpa en ny luft/luft till ett hus på 120 kvm i Skåne och har blivit rekommenderade bl.a:
Panasonic HZ 25 XKE
Daikin Solo II XRH25
Mitsubishi Hero 2.0 LN25
Vilken är bäst enligt er?
SV: Val av luft/luft
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2023, 14:49:56 »
Bra märken allihop och jag skulle rösta på Hero 2.0 LN25 som allra bäst och mest prisvärd.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2023, 16:52:48 »
Panasonic har högst uteffekt.
Om du ska ha Daikin, kolla i så fall på Solo 35.
Hero, kolla på Hero 35.
Hero 25 har rätt låg uteffekt när det är kallt ute.
Alla är bra, men med så pass stort hus är uteffekten viktig. (Om ni kommer åt att värma hela huset med värmepumpen i alla fall)
Räkna med kanske 45 W/m2 på årets kallaste dag, 120 m2 ger då ett effektbehov på 5.4 kW - typ dubbelt så mycket som Hero 25 ger.
Kika i tabellerna över de olika pumparnas uteffekt vid -15 grader så ser du att det skiljer en del.
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2023, 19:28:45 »
Blir det verkligen -15 i Skåne nuförtiden ?
  • Antal inlägg: 997
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2023, 19:54:06 »
Knappast och skulle det bli så är det kort period.
Vi har i Svenljunga uppmätt -19,6 den 16/12-22 klockan 05:00 som kallast för vintern som var. Mätstationen är vägverkets egna.
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2023, 20:50:39 »
"Ovidkommande inlägg" från mej 🙃
Ibland vet man konstiga saker, kollar temperaturer före cykelturer. Närliggande Reaskäl brukar vara ännu ngt kallare än Svenljunga.🥶
« Senast ändrad: 03 juli 2023, 22:01:34 av Börje__ »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2023, 11:25:21 »
och jag brukar tömma en kolsyresläckare i dessa mätstationer...
Utloggad SeBBBe
  • Stad/land: Sjöbo, Skåne
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2023, 20:38:56 »
På min utetermometer i Skåne registrerades runt -16 grader ett par gånger i December. Under kort tid förvisso, men det var en hel del nätter under -10 grader, även här nere. Med de elpriserna vi hade då var jag glad att jag hade värmepumpskapacitet nog att slippa slå på radiatorerna.. Hero 35an fick jobba på rätt bra.
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2023, 21:19:50 »
Ok, trodde det var väldigt få perioder med kallare än -5 därnere.
Låter nästan som Stockholms temperaturer eller så har jag förträngt att det var kallt längre perioder!
Ja ni har lite svettigare elpriser
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2023, 07:50:12 »
Om man nu ändå bor på en ort där det GÅR att få full effekttäckning med en luftvärmepump är det väl bra om man också gör det, kan jag tycka i alla fall.
Det vanligaste skälet till dålig besparing är annars att värmepumpen inte räcker till när det är som kallast ute, och så går man och drar på radiatorerna eller golvvärmen för att det ska bli varmt igen.
Stänger man inte sedan av dem när det blir varmare ute så kommer det mesta av luftvärmepumpens potentiella energibesparing att vara som bortblåst.
Vi har haft kunder som hotat med att slita ned värmepumpen från väggen med traktor för att de sparat så lite.
När jag var dit för felsökning så visade det sig att frun i huset dragit på radiatorerna när hon tyckt det varit för kallt inne.
Hon drog aldrig ned dem sedan.
Värmepumpen fungerade felfritt, men gick på tomgång eftersom elpannan värmde huset.  :)
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2023, 14:05:52 »
Har inte skrivit något om att det inte är bra att få full effekttäckning även när det är kallt ute.
Frågade bara om det verkligen blev -15 i Skåne nuförtiden.
Sen är full effekttäckning en definitionsfråga då få eller ingen som vill ha vettig komfort i huset klarar sig med en luftvärmepump.
Nu kommer det säkert inlägg om att deras luftvärmepump ”klarar” hela huset  ::)
« Svar #11 skrivet: 06 juli 2023, 13:10:12 »
Visst, men en Hero 25 ger bara 3.2 kW vid -15 grader, det räcker inte till mer än typ 60-80 m2 när det blir -15.
Det innebär med andra ord att de stora delar av vintern ska hålla på att slå av och på elradiatorer, och det ökar risken att besparingen blir dålig.
De bör ha minst 4 kW vid -15 grader för att det ska bli ett drägligt "liv med värmepumpen", och maximal besparing.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #12 skrivet: 06 juli 2023, 13:32:37 »
Blev nyfiken och kollade Fujitsu's mellanpump. 12:an (25) lämnar 4,3 kW vid -15. Det är verkligen nämnvärt bättre.
https://www.klima-therm.com/se/files/page_files/718/kt-fujitsu-slim-excellence-pb-221107-dig.pdf
« Svar #13 skrivet: 06 juli 2023, 13:56:30 »
Nackdelen med dem är väl den låga COP:n, 4.17 är inget vidare år 2023.
Hero ligger på över 5.0, men kostar ju också mer.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #14 skrivet: 06 juli 2023, 18:10:34 »
En mindre maskin som måste gå på max kan också bli högljudd.
En storlek större för någon tusenlapp blir inte mycket utslaget på 15 år.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
