Författare Ämne: Felmeddelande: Värmepumpen har ingen kontakt med lufthastighetsgivaren.  (läst 2452 gånger)
VP-Magnus
Får då och då följande felmeddelande på min Nibe F750:
Givarfel:BS1 - EB100-EP14
Värmepumpen har ingen kontakt med lufthastighetsgivaren. Värmepumpen övergår till larmdrift vilket kan innebära reducering av komfort. Välj hjälpdrift och kontakta din installatör.
Får det nästan uteslutande på natten när funktionen nattsvalka aktiveras.
Felet återställer sig själv från som kortast några minuter till som längst har det varit några timmar. Inatt fick jag larmet 6 ggr.
Har rengjort filtret för några veckor sedan och har senaste mjukvaran som kom för några dagar sedan.
Vad kan detta bero på? Vad bör jag göra?
Om det bara är den givaren som krånglar så skulle jag bytt givare. Men det kan nog vara lite svårt att komma åt och ta lite tid om försöker göra det själv(?)
VP-Magnus
VP-Magnus
SV: Felmeddelande: Värmepumpen har ingen kontakt med lufthastighetsgivaren.
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2023, 14:36:17 »
När jag kör fläkten på 60 % så får jag typ aldrig larm utan har endast märkt detta när jag kör 100 %. 99 % av tiden körs fläkten på 60 %.
Men troligtvis så lutar det då att givaren är trasig och därför behöver bytas ut tror du? Vill nog själv inte pula med detta så det blir i så fall nog att hosta upp lite pengar till ett proffs som får göra det. :)
Jag tror det är något fel på själva givaren. Hade det varit problem med flera givare samtidigt hade man däremot kunnat misstänka fel på anslutningskortet för givarna.
  • Antal inlägg: 31239
Jag tror du kommer utanför mätområdet på givaren.
Du kan testa lite olika hastigheter på fläkten och se när givaren börjar ge felmeddelanden, gissar att det händer när flödet går över ca 140 l/s eller 500 m3/h.
Om det är så, ställ in nivå 4 på fläkten strax under den % som ger detta flöde.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Det är inte fel på givaren, den blir knäpp när du har för högt luftflöde, kanske frånluftslangen är en sån där sladdrig plastgrej som skapar turbulens
