Författare Ämne: Placering av Luft-Luft pump för kyla på övervåning  (läst 3560 gånger)
Nicke nyfiken 2
Nicke nyfiken 2
« skrivet: 30 juni 2023, 09:28:17 »
Vi börjar tröttna på varma kvällar och allt vad det innebär med småbarn. Funderar på att sätta en luft-luft pump för att kyla ner övervåningen. Går det att sätta en pump i hallen ovanför fönstret och få någorlunda svalt i sovrummen? Väggen som går längst med trappan går inte ända upp till taket, så förstår att en del kyla kommer ta sig ner via trappan.
Mvh // Niklas
Planlösning: https://imgur.com/a/DeZ7mkF
SV: Placering av Luft-Luft pump för kyla på övervåning
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2023, 09:59:00 »
Ja om det finns tillräckligt med utrymme ovanför fönstret upp till innertaket går det bra att sätta en innerdel där. Det blir snabbt kallt i hallen men det tar längre tid för kylan att ta sig in i sovrummen så man måste starta i god tid innan man ska sova. Så småningom rinner kylan även ner till nedervåningen och kyler den men det kan ta lång tid och blir inte riktigt lika svalt som på övervåningen.
Nicke nyfiken 2
Nicke nyfiken 2
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2023, 12:57:03 »
Ok! Men tror du att det kommer bli en märkbar tempraturskillnadi sovrummen? Är egentligen inte så intresserad av att kyla ner hallen :)
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2023, 13:20:59 »
Absolut det blir stor skillnad på temperaturen i sovrummen men det tar tid från att man startar kylningen och hallen blir rejält sval. Först märker man ganska snabbt att luften blir fräschare och lättare att andas när den avfuktas. Bara det gör det lättare att somna.
