Författare Ämne: Koppla in extra givare framledning pool40  (läst 1589 gånger)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« skrivet: 28 juni 2023, 20:32:37 »
Har en givare BT51 på returen från poolen. Syns i Nibes app och visar pooltemp. (Sitter på retur poolvatten före värmeväxlare)
I appen visas även en BT59 ”Pool framledning” dock ingen signal - . Har en givare över som rörmokaren aldrig kopplade in. BT59 nämns inte i installationshäftet heller.
1) Om jag ska montera den överblivna givaren någonstas i så fall vad vill jag se för värde i appen? (Fram pool, eller fram värmeväxlare?)
2) Var kopplas givaren sen in, villen plint? (Någon i Pool40-lådan eller på någon plint i vår S1155?)
3) Hur konfigurerar/definierar jag sen inställningarna så jag ser tempen på BT59 i appen?
« Senast ändrad: 28 juni 2023, 21:49:47 av skogstomten »
Skogstomten
  • Antal inlägg: 4316
SV: Koppla in extra givare framledning pool40
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2023, 22:24:24 »
Jag tycker det är en bugg i appen att 59 finns. Koppla inte in den. Informationen är helt oviktig. Edit: Eller ja, i felsökningsyfte om du har en AirBNB eller annat hyreshus och vill kunna skicka hjälp snabbare och med förkunskaper.
När värmepumpen går har du en framledning som är 0,3-1,5 grader varmare än returen. Värmepumpen stannat blir värdena samma. Det är allt. Man skulle kunna ha det som ett mått på om flödet i poolpumpen är lågt. Men det ser du på andra ställen, t ex högt mottryck i filtret, då är det dags för åtgärd. Men åtgärdsbehovet uppstår inte från ena dagen till andra utan är gradvis. Stannar poolpumpen så blir poolen kall och Nibe startar och stoppar poolvärmekretsen varje prioriterat tillfälle (når stopptemperatur snabbt). Hade hellre prioriterat en flödesvakt i poolhuset som stänger av eventuell UV-lampa och tänder en röd indikeringslampa utanpå poolhuset eller appnotifikation på valfritt sätt.
« Senast ändrad: 28 juni 2023, 22:30:31 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2023, 07:46:59 »
Så vitt jag kan se finns inga hänvisningar till BT59, eller plintar i Pool 40 för någon sådan givare.
Kanske hittar jag inte en tillräckligt ny manual, men så är det i alla fall i den jag hittat.
Det du ser där är ju som beskrivits ett resultat av tillförd effekt och flöde, jag loggar det med min logger, och det kan ju vara lite intressant när man värmer med en inverter, i princip kan man ju se om uteffekten är linjär i förhållande till inställd frekvens om invertern, eller om det finns en sweetspot där uteffekten och COP är bättre.
Jag har dock inte plottat ut någon sådan jämförelse för att hitta absoluta optimum för vår pool, men man skulle säkert kunna spara någon hundring/år om man gjorde det.
« Senast ändrad: 29 juni 2023, 07:49:53 av Rickard »
