Författare Ämne: Välja värmepump  (läst 2360 gånger)
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
Välja värmepump
« skrivet: 26 juni 2023, 18:28:07 »
Hej på er!
Att välja bergvärmepump, hur gör man? Jag har ingen preferens kring fabrikat, men har just nu en IVT-pump (Greenline HT c7).
Självklart gäller det att hitta en serviceminded och skicklig installatör, men sen då?
Borrhål ca 130 meter, räckte för att köra en vinter utan elpatron med förra pumpen.
Spontana önskemål:
* Tyst pump
* God totalekonomi
* Smart och möjlig att uppgradera (plus för exempelvis elprisstyrning och integration med home assistant) Det kanske inte känns nödvändigt idag, men om pumpen ska hänga med 25 år så vore det ju vettigt att ligga i framkant vid installationstillfället.
* Möjlighet till frikyla
Här är de pumpar jag fått offert på. Borde jag titta på något mer fabrikat? Eller hur borde jag tänka och välja?
Säkert finns det några modeller som ni har koll på har rykte om att vara bra eller dåliga.
« Senast ändrad: 26 juni 2023, 18:49:52 av gregor2 »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Välja värmepump
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2023, 12:55:26 »
Problemet är ju, som alltid, att vi vet först om 10 år vilka av årets modeller man borde ha köpt eller inte borde ha köpt.
Hellre än att först fastna för en viss modell av värmepump och därefter leta installatör, är det nog bättre att höra sig för i grannskapet och försöka komma fram till vilken installatör som har bästa ryktet på orten. Stora fördelar är ju om firman har funnits länge, hållit på med värmepumpar i många år och har låg personalomsättnig.
När väl installatören är utsedd, kan man nog ge honom förtroende att välja ut en lämplig värmepump att sälja och installera. Stor fördel om samma företag både säljer värmepumpen och utför installationen, så riskerar du inte att installatör och värmepumpsnasare skyller på varandra om något blir fel.
Tänk på att alla slags hemautomations- och onlinetjänster har ganska kort bästföredatum, man ska nog inte låta dem fälla det sista avgörandet när man väljer värmepump. Ska värmepumpen hålla i 25 år har man ju ingen större glädje av en integration som blir oanvändbar om 2 år för att någon molntjänst läggs ner. Då är det mer värt om det finns öppna gränssnitt och öppna protokoll, API:er mm som hemautomationsnördar kan bygga egna lösningar för.
Ett till stort fabrikat som man inte borde försumma att ta med i upphandlingen är CTC.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Välja värmepump
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2023, 13:06:16 »
Kanske Daikin kan vara något att kolla på?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
SV: Välja värmepump
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2023, 13:39:49 »
Tack för bra tips!
Såklart är installatören viktig, men är det verkligen så att pumparna på marknaden är såpass likvärdiga?
Finns det verkligen inga för- och nackdelar med respektive fabrikat? Någon som är tystare och behagligare? Någon som är smartare?
SV: Välja värmepump
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2023, 14:04:46 »
NIBE är väl de som har mest utvecklat och avancerat styrsystem med myUplink för att ha koll via nätet.
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
SV: Välja värmepump
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2023, 21:36:04 »
Ja, just nu känns det väl så.
Egentligen är det otroligt märkligt att inte alla tillverkare har funktionalitet för exempelvis elprisstyrning som standard, tycker jag. En tydlig nisch för NIBE/CTC.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: Välja värmepump
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2023, 07:26:51 »
Kolla även in mitsubitshi. Dom har styrning av elpris.
Frikyla kan du koppla in på alla bergvärmepumpar då det är en "fristående" installation från själva värmepumpen.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
