Författare Ämne: Strömmätning tillsammans med solpaneler, F1245  (läst 2337 gånger)
  • Antal inlägg: 4489
« skrivet: 25 juni 2023, 11:50:40 »
Nu har vi startat upp våra solpaneler och har nu problemet att strömvakten i värmepumpen inte håller koll på åt vilket håll strömmen går, så den registrerar det vi exporterar som strömförbrukning.
Nu vet jag inte om det kommer att orsaka problem i vinter eller vid legionellakörning, men jag skulle ju vilja eliminera det som ett möjligt problem.
Nån som har en lösning på det?
Eller ska jag helt enkelt koppla bort transformatorerna?
Eller kanske använda dessa till växelriktaren? De transformatorer som följde med växelriktaren (Ferroamp) är så klumpiga att de inte får plats under en gammal säkringskåpa, i varje fall inte samtidigt som Nibes transformatorer också är monterade där.
Vet nån vilket CT-värde Nibes transformatorer har?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Strömmätning tillsammans med solpaneler, F1245
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2023, 12:31:45 »
Solelen måste väl komma ”bakom” Nibes strömvakt. Beror väl då på hur elen är kopplad idag, huvudcentral och undercentralerna.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2023, 21:34:50 »
Jag vet inte om det är en tillfällighet, men min F1255 kör alltid legionellakörning vid midnatt. Om din gör detsamma lär det ju inte finnas så mycket solenergi vid den tidpunkten.
Sedan är sannolikheten att mycket solenergi skapas samtiigt som din bergvärme går för fullt. Vid den tiden på äret står solen mycket lågt.
« Senast ändrad: 25 juni 2023, 21:49:54 av Valiant »
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2023, 23:45:42 »
Den gör ju varmvatten året runt.
Vi ställer VP i semesterläget när vi inte är där. Då görs inget varmvatten och den börjar då med en legionellakörning när man stänger av det.
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2023, 23:56:00 »
Växelriktaren matar in på tre säkringar i huvudcentralen, så det finns ingen punkt där man bara har husets förbrukning.
Jag ska klura lite om man inte kan flytta inmatningen till ett annat ställe så man kan mäta bara förbrukningen och ha inmatningen utanför den punkten.
Vi monterade en laddstation också och den sitter i en undercentral. Man kanske skall byta plats på laddstation och växelriktare?
Får kolla nästa gång vi åker upp.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 212
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2023, 08:55:17 »
Några alternativ, och (teoretiska) nackdelar med dessa, nämns i den här tråden:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80411
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36561
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2023, 09:08:46 »
Märkligt att den inte tar hänsyn till om det är import eller export?
På min 1255 ska det i alla fall finnas någon typ av funktion för att värma tappvatten och pool till högre temp om det är export.
Annars kanske det finns ingångar så du kan blockera kompressorn/elpatronerna med hjälp av en Logger 1010 och en separat elmätare på rätt ställe?
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2023, 19:13:51 »
Nu har jag funderat lite mera på detta.
Om man drar både matningen från elnätet och matningen från växelriktaren (VR) genom transformatorerna till värmepumpen (VP), fast i olika riktning så bör strömmen som matas till elnätet subtraheras och strömbegränsningen alltså bara se skillnadsströmmen.
Om det är mörkt ser VP strömmen från nätet, om solen skiner starkt ser den mycket lite. Det som kan spöka till det är om solen skiner starkt och man gör av med strömmen i huset, t ex vid elbilsladdning.
Får fundera lite mera...
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2023, 19:36:00 »
Du kan nog glömma att dra båda genom strömtrafos, det kommer bli en malfunktion för VP, då den ska försöka få till några värden som ska vara som underlag för urkoppling av EL-patronen då. Det kommer inte att bli någon form av om riktad riktning på strömmen, bara problem. VP ska ha sin egen reglering och inte kopplas ihop med annan matning.
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2023, 20:08:42 »
Jag menar alltså att dra två trådar genom samma trafo. Den gemensamma strömmen släcker ut magnetfältet så att VP inte ser den gemensamma strömmen. Det blir samma som när man gör en ö för en robotklippare. Slingan till ön drar man parallellt och det gör att den släcks ut och klippen ser inte slingan.
På samma sätt kan man dra samma tråd flera varv genom en trafo om man vill dubblera strömmen som mäts.
Strömbegränsaren i en F1246 är tyvärr stendum, den har ju ingen aning om åt vilket håll strömmen går, till skillnad från smartmetern till växelriktaren.
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2023, 20:30:36 »
En liten demo
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2023, 21:24:03 »
Det OK, men vad händer när det känner noll och elpatronen och ska spetsa på med kanske många kW och lite till med matlagning/tvätt e.t.c. Ryker propparna då om inte vakten tuggar ner. Jag ser det som pest/kolera
EDIT Jag är inte bekant med solceller och är för gammal för att lära upp mig. Står över det. Men andra vet bättre
« Senast ändrad: 05 juli 2023, 21:33:35 av 25fOCUS »
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2023, 22:56:35 »
Om den känner noll kan den ju dra på upp till 20A. Det är ju inte förrän den börjar närma dig inställd säkringsstorlek som den behöver strypa.
