Författare Ämne: CZ EX50 lågtemperatur radiatorsystem  (läst 1721 gånger)
Utloggad Hakansan
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 juni 2023, 23:53:20 »
Jag har en EX 50 med ett lågtemperaturminnens
Vilka inställningar borde jag ha för att optimera systemet?
Borde jag köra på inställning golvvärme? Borde jag optimera på annat sätt?
Har märkt att den skickar ut värme någon gång per dygn även om det är 26 grader inne och 28 ute. Någon som vet vad det beror på?
  • Antal inlägg: 31274
SV: CZ EX50 lågtemperatur radiatorsystem
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2023, 00:44:32 »
Den kan skicka ut en plugg med varmvatten precis efter en VV-laddning, det är helt normalt.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2023, 07:13:52 »
Det finns kanske något att justera men du får då först berätta lite mer om hur det fungerar i dagsläget
- hur stort hus och var i landet liger det, när byggdes det
- vad har du för årlig elförbrukning, totalt respektive hushållselen
- hur många i familjen
- har ni golvvärme
Hakassan
Hakassan
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2023, 21:26:19 »
Ska vara uppmärksam om det är en värme knäpp i samband med VV laddning
Mitt hus är 165 kvadrat.
1,5 plans villa
Årsförbrukning på 16500 KW
Inräknat laddning för bil
Tar jag bort ELbilsladdning på ca 2500KW/ år och hushållsel på ca 5000 KW så är värme kvar på ca 9000KW
Vi är 4 i familjen
Vi har radiatorer som är bytta till nya låg effekts radiatorer, så här är min stora fundering om jag borde köra på golvvärme inställning istället för radiatorer eller om det finns andra trix att få en jämn värmning.
Ställer in returen på 26 grader vintertid, tycker att det ger jämnare än om den står på 18-20.
Kan jag ställa vad tilloppsvärmen max får vara?
Jag kör på Ute & inne inställning men har precis fått hem en extern inne givare som jag tänkt installera
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2023, 22:10:42 »
14000 kWh/år för huset inkl hushålls-el låter något mycket med en modern kraftig frånluftsvärmepump som EX50. Borde vara ett par tusen eller några tusen kWh lägre tycker jag. I vilken del av landet pratar om? Vilket årtal är huset byggt och isolerat? Finns det även ett ute-spa eller liknande? Tyvärr kan jag dock väldigt lite om själva styrningen i EX50.
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2023, 09:27:02 »
Om ni förbrukar mycket VV, badar mycket och ofta, så kan det påverka rejält
Har ni radiatorsystem så ska det vara förvalt, annars kommer kanske inte framledningen att nå tillräcklig temperatur kalla vinterdagar. Ni kan prova att höja fläkthastigheten något så pumpen får mer luft, då kanske kompressorn klarar behovet längre utan extra tillskott. Ni kan också prova att blockera tillskott 1 och 2 så dröjer det längre innan 3 går in, dvs kompressorn kan då kanske klara det hela själv innan 3 går in, så är det hos mig i alla fall (notera dock att jag har ett annat styrsystem)
Jag får anta att allt är luftat, du har rätt tryck i systemet och cirkulationspumpen rätt fart
Sedan beror det hela väldigt mycket på huset i sig och var det ligger, precis som Josth skriver. I vårt fall klarar vi allt med kompressor ner till ca -10 trots att vårt hus nu fyller 34 år. Det är tydligen väldigt välbyggt och bra isolerat och två plans så all värme stiger även uppåt till övervåningen
