Författare Ämne: Vilken pumpinställning på Gruvfors ALPHA1 för frikyla?  (läst 2524 gånger)
Utloggad Tinototem
  • Antal inlägg: 14
Har en Gruvfors ALPHA 1 pump till frikyla men är osäker vilket läge pumpen bör stå på? Vi har två fläktar installerade CRC-MV 84.
Vallen som finns. Bifogar även manual.
Är ute efter att få inställning för bästa kyleffekten
PP1 Lägsta kurva för pro-
portionellt tryck
Pumpens driftspunkt kommer att röra sig längs den lägsta kurvan för proportionellt tryck beroende
på värmebehovet. Se figur 23.
Uppfordringshöjden minskar vid avtagande värmebehov och ökar vid tilltagande värmebehov.
PP2 Mellanliggande kurva
Pumpens driftspunkt kommer att röra sig längs den mellanliggande kurvan för proportionellt tryck
beroende på värmebehovet. Se figur 23.
PP3 Högsta kurva för pro-
portionellt tryck
Pumpens driftspunkt kommer att röra sig längs den högsta kurvan för proportionellt tryck bero-
CP1 Lägsta kurva för kon-
stant tryck
Pumpens driftspunkt kommer att röra sig längs den lägsta kurvan för konstanttryck beroende på
systemets värmebehov. Se figur 23.
Uppfordringshöjden är konstant oavsett värmebehovet.
CP2 Mellanliggande kurva
för konstanttryck
Pumpens driftspunkt kommer att röra sig längs den mellanliggande kurvan för konstanttryck bero-
ende på systemets värmebehov. Se figur 23.
CP3 Högsta kurva för kon-
stant tryck
Pumpens driftspunkt kommer att röra sig längs den högsta kurvan för konstanttryck beroende på
III Varvtal III
Pumpen är i drift på konstantkurva, vilket innebär att den arbetar med ett konstant varvtal.
Vid varvtal III är pumpen inställd för att arbeta på max.kurvan under alla driftsförhållanden. Se
figur 23.
Pumpen kan snabbavluftas genom att ställas in på varvtal III en kort stund. Se avsnitt
5.3 Avluftning av pumpen.
II Varvtal II
Vid varvtal II är pumpen inställd för drift på den mellanliggande kurvan under alla driftsförhållan-
den. Se figur 23.
I Varvtal I
Vid varvtal I är pumpen inställd för att arbeta på min.kurvan under alla driftsförhållanden. Se figur
23.
  • Antal inlägg: 4321
Kör på III. Klicka en gång på M2/W om den inte visar Watt, när den drar mest så pumpar den mest.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vilken pumpinställning på Gruvfors ALPHA1 för frikyla?
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2023, 20:31:49 »
Håller med, frikyla kräver höga flöden, dra bara ned flödet om "flödesljuden" blir outhärdliga.
Eller om ni får alldeles tillräckligt kallt även med lägre flöde.  tummenupp
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2023, 19:14:50 »
Prova dig fram med de fasta lägena.
Min installatör hade ställt cirkpump på max och det gav rejält med kyla. Läge 1 tyckte jag gav för lite. Nu har jag kört några dagar på läge 2 och cirkpumpen visar 17 watt 😀
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
extcon
extcon
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2023, 22:40:28 »
Jag håller på att göra research inför installation av frikyla. De flöden som nämns i denna tråd för cirkulationspump är ca 0.47 l/s för KB-kretsen. När jag kollar på rekommendationer för flöde i en enskild kylbaffel ligger rekommendationen på 0.05 l/s (https://spc.rud.swegon.com/?productId=028208b2-ec64-4f34-9819-b6de6d4717d0&language=sv-SE). Ligger det inom rimlighetens gräns att kretsen ska ha 10ggr flödet för enskilda kylenheter, tex fläktkonvektorer eller kylbafflar?
