Författare Ämne: Är dessa rimliga värden?  (läst 2116 gånger)
Johan sthlm
Johan sthlm
« skrivet: 22 juni 2023, 17:19:17 »
Efter 3 år är det lite sämre tryck i min Mitsubishi AP25
Uppmätta värden
Luft in: 22,7C
Luft ut: 8,4C (full fläkt, 16C, rena filter, rengjord utedel)
Utedel temp: 31C
Skillnad in/ut: 14,3C
Dags för gaspåfyllnad?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Är dessa rimliga värden?
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2023, 10:48:47 »
man måste mäta sugtrycket för att veta
Johan sthlm
Johan sthlm
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2023, 19:41:02 »
Kan man få ut något vettigt med amperetång, om se om man får rimliga värden. Typ köramax och se förbrukningen motsvarar specifikationerna?
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2023, 11:34:25 »
tja om du har tabellerna och är duktig på att interpolera så kan du utesluta tokfel
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2023, 13:18:36 »
Max fläkt, max börvärde brukar göra att amperen visar det som är stämplat som max på skylten på utedelen.
Inblåsningstemp brukar vara ca 25-30 grader över rumstemp.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2023, 15:21:06 »
Det är väl inte så dåliga värden.
Jag har 23,3°C precis ovanför min luftvärmepump inomhus.
12,4°C vid utblåset. Står på full fläkt och 20°C. Elförbrukning strax över 200W.
Full fläkt och 16°C inställt ger 8,6°C ut på min efter 30 minuter.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2023, 09:58:31 »
det beror helt på lufttemperaturerna
