Författare Ämne: Fundering kring drifttid och förbrukning vid VV produktion  (läst 2081 gånger)
Utloggad Alex92
  • Antal inlägg: 15
Hej jag har precis installerat solceller och de verkar fungera som de ska och men tillhörande App har jag fått en bättre översikt hur bergvärmen beter sig.
Hur mycket ska kompressorn förbruka vid VV produktion?
Är nästan helt säker att kompressorn förbruka 1.7-2.1kw/h
Innan solcellsanläggningen var inkopplad men nu så har förbrukningen stigit till snarare 2.7-3.0kw/h varje gång VV hoppar igång och den går ca 5minuter var tredje timma.
Elpatronen har jag uteslutit.
Är detta normala värden för en rego 634 greenline HT C7 2003?
Ivt greenline HT C7 2003
  • Antal inlägg: 2206
Min 7 kW drar nog runt 3 vid vv produktion, kollade precis igen på elmätaren.
Har du oxå tittat på elmätaren?
Fick för mej det var 2, men detta är nog vid lägre temperaturer för radiatorerna.
Vad det gäller tiden
8 x 5 min blir 40 min / dygn.
Verkar helt normalt.
Dock tycker jag att bara 5 min gångtid är kort, vad är start och stop temperaturen inställd på?
« Senast ändrad: 22 juni 2023, 13:48:02 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10041
SV: Fundering kring drifttid och förbrukning vid VV produktion
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2023, 14:05:44 »
Sommartid när köldbäraren är varm drar pumpen betydligt mer el och ger betydligt högre effekt än vintertid när köldbäraren är runt noll grader. 5 minuter är rimlig gångtid för varmvattenberedning sommartid om det är fabriksinställningen på varmvattenberedningen. Jag tycker värdena är rimliga.
Utloggad Alex92
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2023, 15:00:07 »
Jag har kollat elmätaren och det stämmer överens. Inställningen är 48 och 5 i diff. Det blir 46-51? Om jag förstår det rätt?
Tack för snabbt svar!
« Senast ändrad: 25 juni 2023, 10:14:29 av Alex92 »
Utloggad Alex92
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2023, 15:04:06 »
Det känns skönt att höra.
För det spelar ju inte så stor roll sommartid. Medans 1kw/h extra vintertid blir mycket när pumpen går allt oftare och med priserna som varit.
Finns det någon nackdel att stänga av Eltillskottet helt, mer än att det kanske blir kallare i huset när kompressorn inte orkar med?
Jag klara mig helt från Eltillskott vintern som var
 (tror jag) och kan leva med att det blir lite kyligare de kallaste dagarna om så skulle vara fallet.
Tack för
Hjälpen
« Senast ändrad: 22 juni 2023, 15:11:05 av Alex92 »
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2023, 16:53:06 »
Det går utmärkt att köra pumpen med eltillskottet avstängt men kontrollera att elpatronen går in om värmepumpsdelen havererar. Eltillskottet ska gå in i sådana fall men det trots det fungerar det inte så på min pump. Jag har blivit uppmärksammad på att köldbärarpumpen har krånglat genom att det har blivit svalt inne.
Jag och flera  har råkat ut för att enbart elpatronen värmt huset utan man direkt märkt det.
Jag har numer satt mina tre vp på 3kW ist för 6, så det förhoppningsvis blir kallare inne om kompressorn stannat, inte säkert dock, vår-höst.
Sedan har jag också max tillslagsfördröjning, efter flera timmar går den i in, blir då i praktiken nästan aldrig.
« Senast ändrad: 22 juni 2023, 21:15:50 av Börje__ »
Jag trodde inte riktigt på 5 min, var tvungen att leta lite,  hittar gångtider mellan 5 - 9 min för enbart vv körning, så det är ju fantastiskt bra om man har detta.
Du är Kungen Roland! ✌️🙏
Utloggad Alex92
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2023, 10:29:31 »
För VV hade jag inställningen 48 diff på 5.
Då gick pumpen var tredje timma ganska exakt när vi inte förbruka varmvatten. Drifttiden var ca 5minuter.
Jag gjorde en liten ändring och justera inställningen på VV.
Resultatet
VV
C   Diff  Starter  Drifttid
48 - 5    3tim        5min
49 - 6.   4tim        6min
Är lite sugen på att testa 49-7 för att öka tiden mellan starter ytterligare eftersom det inte påverka drifttiden nämnvärt.
Vad har du för inställning Börje?
På mina IVT har jag ungefär start-stop 36 - 49°C.
På den ena blir det defacto ungefär 49-60°C efter körning.
På den andra vet jag inte, men tror ungefär 53°C.
Dessutom blockerar jag varmvatten produktionen ungefär mellan kl 19 och 07, då vi inte använder så mycket nattetid när vi sover.
Som exempel, verkar ha haft en körning på 21 min senaste 48 timmarna, det är acceptabelt tycker jag, blir ungefär 1 kWh.
Dock funderar jag på hur jag skall lösa att köra två körningar till 42°C, sedan en tredje enl ovan pga legionella??   Ideer någon?
Är det enklaste att sätta en veckotimer att lura varmvattengivaren?
« Senast ändrad: 25 juni 2023, 15:38:30 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2023, 09:50:54 »
Du kanske kan ställa legionella att gå typ 1 gång/dygn och sedan låta styrningen för normala vv-tempen vara 42 grader?
Helst ska man väl inte ha mindre än 45 grader i vvb längre perioder.
Köär dina värmepumpar legionella med enbart kompressorn eller går elpatron in?
Om elpatron går in tjänar du nog inget på det.
Då är det bättre att försöka lura givaren med nåt relä som gör att det visar några grader varmare än vad det faktiskt är.
Vill inte blanda in legionellakörningen med elpatronen, det skall gå att ställa denna oberoende. Kravet enl säker vatten verkar vara min 1 gång per vecka för värmepumpar som inte når 60°C i hela beredaren.
Vet inte hur länge man vågar ligga på <45°C, lurar på två - tre dygn?
Om min slingberedare kör upp temperaturen till 50-61°C utan elpatron, tänker detta sedan borde räcka? Den håller temperaturen där många timmar jmf de dubbelmantlade som ju verkar sjunka ganska snabbt, men detta kanske bara är på mantelytan?!
Så ja, med ett smart relä, kanske måndag, onsdag, fredag kl 03-09, 50-61°C, resten av veckan <45°C
Sett att vissa har sina månadsvis runt 40°C, de verkar inte bry dig. 🤔
At 60 °C (140 °F) – 90% die in 2 minutes
At 50 °C (122 °F) – 90% die in 80–124 minutes
/Wiki
Upprepar min fråga igen:
Hur länge vågar man ligga på <45°C, lurar på två - tre dygn?
« Senast ändrad: 26 juni 2023, 22:08:18 av Börje__ »
