Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Tillfälligt värmepumpstopp E21.RLP och Utlöst lågtryckspressostat E2x.RLP
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Tillfälligt värmepumpstopp E21.RLP och Utlöst lågtryckspressostat E2x.RLP (läst 10282 gånger)
25fOCUS
Antal inlägg: 5464
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Tillfälligt värmepumpstopp E21.RLP och Utlöst lågtryckspressostat E2x.RLP
Svar #30 skrivet:
17 augusti 2023, 19:24:50 »
Om kondensatorn har gett upp så brukar dom komma igång om den hjälps med en mejsel, bara läsa på värdena på den och byta. Kostar ca 75 - 100 kr. Det med fartväljaren är en sak det med, rucka på den och ev ställ den på en annan fart som prov.
Ransu
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Ransu
Svar #31 skrivet:
18 augusti 2023, 09:07:29 »
25fOCUS
Har du tips var man kan köpa/beställa den?
Letat men inte hittat i Stockholm/Sverige.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #32 skrivet:
18 augusti 2023, 09:11:59 »
Kanske denna?
https://fjaraskupan.se/produkter/tillbehor/reservdelar/kondensator-5-uf?gclid=Cj0KCQjwrfymBhCTARIsADXTablGfMllu9jfroyIyfVTQXMxEg54F1ZPNIAWbc9k7yuP-H4VcMgkQ2oaAlfHEALw_wcB
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ransu
Antal inlägg: 31
Ransu
Svar #33 skrivet:
18 augusti 2023, 11:35:11 »
Kanske.
Fysiskt större i diameter men passar in i lådan precis.
Original är 25x57mm och utan skruv i botten.
Men frågan är om den funkar elektriskt. Kan någon?
ELFA har den också för 100 spänn + frakt.
https://www.elfa.se/sv/motorkondensator-5uf-470v-kemet-c284aca4500al0j/p/30112809
Teorin; Kondensatorn laddas tydligen bara när motorn går och det skulle kunna förklara att det inte blir larm igen när man kvitterar felet. Kort omladdning vid felet verkar räcka för nästa start??
Tyvärr hinner jag inte få den innan min resa. Då får jag låta pumpen går kontinuerligt den tiden.
25fOCUS
Antal inlägg: 5464
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #34 skrivet:
18 augusti 2023, 15:33:12 »
Sök på "" köpa kondensator 5 microfarad Stockholm "" spänning från 230 till 1000 V, alla går att använda.
Den som Rickard länkade till går bra. Det viktiga är att den är märkt med 230 V eller högre
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #35 skrivet:
18 augusti 2023, 15:39:59 »
Slå in denna länk så får du förslag
https://www.google.com/search?q=start+kondansator+5+mikrofarad&sca_esv=558122945&rlz=1C1NDCM_svSE822SE822&sxsrf=AB5stBjnzu4XSs9GxGyD5N6ctGbVljWoHQ%3A1692365930218&ei=anTfZP7hDOSpxc8P6JiTkA4&ved=0ahUKEwj-vuawquaAAxXkVPEDHWjMBOIQ4dUDCA8&uact=5&oq=start+kondansator+5+mikrofarad&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHnN0YXJ0IGtvbmRhbnNhdG9yIDUgbWlrcm9mYXJhZDIHECMYsAIYJ0iiG1C6FVi6FXABeAGQAQCYAUqgAUqqAQExuAEDyAEA-AEBwgIKEAAYRxjWBBiwA-IDBBgAIEGIBgGQBgg&sclient=gws-wiz-serp
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Sidor:
Prev
3
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1667
användare: 3
rillen
fila
AlexL
