Författare Ämne: Tillfälligt värmepumpstopp E21.RLP och Utlöst lågtryckspressostat E2x.RLP  (läst 10263 gånger)
  • Antal inlägg: 5464
Om kondensatorn har gett upp så brukar dom komma igång om den hjälps med en mejsel, bara läsa på värdena på den och byta. Kostar ca 75 - 100 kr. Det med fartväljaren är en sak det med, rucka på den och ev ställ den på en annan fart som prov.
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
25fOCUS
Har du tips var man kan köpa/beställa den?
Letat men inte hittat i Stockholm/Sverige.
  • Antal inlägg: 36657
Utloggad Ransu
  • Antal inlägg: 31
Kanske.
Fysiskt större i diameter men passar in i lådan precis.
Original är 25x57mm och utan skruv i botten.
Men frågan är om den funkar elektriskt. Kan någon?
ELFA har den också för 100 spänn + frakt.
https://www.elfa.se/sv/motorkondensator-5uf-470v-kemet-c284aca4500al0j/p/30112809
Teorin; Kondensatorn laddas tydligen bara när motorn går och det skulle kunna förklara att det inte blir larm igen när man kvitterar felet. Kort omladdning vid felet verkar räcka för nästa start??  Sc:,h
Tyvärr hinner jag inte få den innan min resa. Då får jag låta pumpen går kontinuerligt den tiden.
Sök på "" köpa kondensator 5 microfarad Stockholm ""  spänning från 230 till 1000 V, alla går att använda.
Den som Rickard länkade till går bra. Det viktiga är att den är märkt med 230 V eller högre
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
