Författare Ämne: FH35 varken kyla eller värme  (läst 2326 gånger)
Utloggad Dogman
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 21 juni 2023, 21:46:34 »
Har en FH35 från 2016. Fläkten på innedelen blåser, grön lampan är på, blinker inte. Fläkten på ute delen snurrar inte, kompressorn går inte. Men finns en mjuk ljud i kanske 1 minut efter den är påslagen. Har ringed till teknikern, men tänkte kolla lite innan han dyker upp.
« Senast ändrad: 21 juni 2023, 22:29:09 av Dogman »
SV: FH50 varken kyla eller värme
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2023, 22:33:29 »
Lossa kåpan på utedelen som täcker elanslutningen på höger sida.
Titta in upp mot taket på utedelen så ser du en röd diod.
Lyser den med fast sken eller bli kar den?
Om den blinkar så räknar du antalet mellan dom korta uppehållen och meddelar din tekniker .
Den gör 3 startförsök och sen får man felkod på inne och/eller utedel.
Var länge sedan jag monterade en LN50 men är rätt säker på att dioden syns som beskrivet även på den modellen.
Antar att du kollat så det är 230V på plinten på utedelen så det inte är något elstrul.
Om el är ok så kan du testa en norsk reset med att bryta strömmen helt och vänta ca 15 minuter.
Utloggad Dogman
  • Antal inlägg: 18
SV: FH35 varken kyla eller värme
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2023, 07:36:22 »
Tack för svaret. Jag hade fel, maskinen är FH35. Har provat reset, men ska kolla led i utedelen.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2023, 07:54:47 »
Kolla kontakten till elstaven som ligger i botten av tråget i utedelen, inte helt ovanligt att det blir varmgång i den så det blir kortis och det går en glassäkring på kortet i utedelen.
Då uppträder maskinen som du beskriver om jag inte minns fel.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2023, 09:18:26 »
det blåser kallt då säkringen även går till fyrvägaren
Utloggad Dogman
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2023, 10:29:04 »
Kompressorn startar och kör kanske 1 minut, sedan stannar och Utedelen blinkar 10 gånger. Gas brist?
« Senast ändrad: 22 juni 2023, 11:21:22 av Dogman »
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2023, 11:36:42 »
Sjukt ovanligt att kontakt eller annat strular med värmestaven som togs upp innan.
Först ska fläkten starta och sen kompressorn.
Startar inte fläkten först kan det vara fläktmotorn.
Har inte tillgång till felkoden just nu men ge den till din tekniker så har han/hon något att gå på innan besök.
Utloggad Dogman
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2023, 11:19:13 »
Servicekillen dök upp och efter att ha varit avstängd i ett par veckor gick det perfekt. Jag slog på den igen förra veckan, och den hade samma fel, men efter att bara ha låtit den vara igång fixade den sig igen. Felkod 10 är för LEV, så jag ska undersöka detta, eventuell korrosion under spolen, eller kanske en dålig anslutning.
