Frikyla!
(Moderator:
Hjälp, hitta produkt.
Ämne: Hjälp, hitta produkt. (läst 2267 gånger)
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
21 juni 2023, 20:10:47 »
Jag såg en lösning på frikyla där aggregatet satt i en garderob eller om det var på andra sidan väggen utanför rummet som skulle kylas.
Nu minns jag inte om det var här eller på något annat forum eller FB grupp som jag såg det. I alla fall såg det ut som på många hotell att man ser bara ett galler där den svala luften kommer ut.
Har någon mer sett det?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
jishi
Expert på värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
Värmepump eller värmepumpar?
jishi
SV: Hjälp, hitta produkt.
Svar #1 skrivet:
21 juni 2023, 20:26:28 »
Ja, finns flera alternativ, kolla tex carisma crc-io eller csrl.
Tänk på att inluften och frånluft en bör komma från samma rum för bäst effekt, eller åtminstone inte ha några stängda dörrar emellan (tänker på garderoben).
De infällda modellerna verkar generellt sett vara dyrare dock.
Jag håller på sätter in konvektorer som sitter på vinden, med spirorör och tilluft/frånluft-don i taket på övervåningen. Det fungerar rätt bra, men frånluften framförallt är ganska högljudd (160 kanal och ventil)
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Svar #2 skrivet:
22 juni 2023, 11:54:15 »
Tackar!!
Ja så blir det ju med tilluften, att jag inte tänkte på det 🤔
Jag letar egentligen efter en riktigt tyst fläktkonvektor som kan gå på lågt varvtal till sovrummet.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
jishi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
jishi
Svar #3 skrivet:
22 juni 2023, 14:27:41 »
Tricket för att få det tyst är ju att överdimensionera konvektorn rejält, skulle jag säga. Men man får också komma ihåg att kylbehovet på natten är väldigt lågt, om kylan dessutom har stått på hela dagen och hållit nere temperaturen på rummet (väggar, möbler etc) så är kylbehovet ännu mindre.
Min brassar på på högsta effekt under dagen och då lyckas den inte hålla måltemperaturen (22,5 grader) utan ligger typ 1-1,5 grad högre, men nu på natten så pendlar den mellan att vara av och köra på lägsta läget (får se hur det blir mot slutet av juli då nätterna är varmare).
Skillnaden i luftflöde mellan högsta och lägsta läge är 570 m3/h och 185 m3/h (detta är fördelat på två rum, så ca hälften går till varje rum). DeltaT på luften är ungefär samma på båda lägena, så det är ca 1/3 kyleffekt på natten.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Svar #4 skrivet:
22 juni 2023, 15:10:58 »
Storleken har ju betydelse 😁 grejen är att kunna köra fläkten på riktigt låg hastighet. Min ligger på 340m³/h och 680m³/h min/max. Kör den på lägsta hastighet och det är inga problem att få 18°C i sovrummet. Som du säger så blir allt i rummet avkylt så den behöver inte vara igång på natten. Får 21-22°C på hela nedervåningen nu vilket är rätt okej.
Luftvärmepumpen går riktigt tyst på lägsta hastighet och det skulle nog fungera i sovrummet.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 1864
användare: 4
BenganN
tyke
Raketost
EvertL
