Författare Ämne: CZ RX50 filterlarm & filter  (läst 1764 gånger)
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 21 juni 2023, 08:00:36 »
Har ganska nyligen fått installerat en CZ RX50.
Nu har filterlarmet löst ut för första gången, givetvis vid en för mig olycklig tidpunkt…
- Kan jag vänta någon månad med att avlarma filterlarmet och fixa filtret? Kommer maskinen själv stänga av någon del (tex kompressor) om man väntar?
- Passar frånluftfilter till IVT 840/860 till CZ RX50?
/Bolle
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: CZ RX50 filterlarm & filter
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2023, 08:29:53 »
Det som sker är att den tycker den får för lite luft. Men så här års, om ingen är i huset, så går ju inte kompressorn speciellt mycket om den bara ska underhålla VV i tanken. Det är väl fläkten som kanske jobbar lite hårdare
- frågan är om det är mycket igensatt med byggdamm etc eller bara "vanligt" damm?
- hur länge är "nyligen"?
- är huset obebott under den här tiden (så att VV inte förbrukas)?
- har du blockerat eltillskottet?
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2023, 09:17:41 »
Enligt manualen är det ett automatiskt (var 90:e dag) larm/påminnelse om att det är dags att rengöra/byta filter. Huset har varit mycket lite bebott under denna tid. Filtret i sig borde absolut vara tämligen rent, definitivt inte blockerat av damm.
Har läst i manualen att det ska gå att ändra intervallet.
- Hur ändra till en filterpåminnelse  som passar vårt hus bättre?
Nej, eltillskottet är inte blockerat (varför är detta viktigt?).
Därav mina frågor:
- Passar frånluftfilter till IVT 840/860 till CZ RX50? Finns en IVT-firma i närheten.
« Senast ändrad: 21 juni 2023, 09:38:58 av Bolle »
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2023, 10:01:38 »
I så fall skulle jag också vänta med att byta filtret tills jag är tillbaka om det bara är ett tidsstyrt larm
Tillskottet skulle bara behövas om nu kompressorn inte skulle gå igång pga "för lite luft" men eftersom det inte handlar om uppvärming så här års så skulle bara VV påverkas i sådana fall
Huruvida filtret passar är för mig okänt men du har ju tid att beställa rätt sort
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2023, 10:04:09 »
Om filtren bara är lätt nedsmutsade brukar det räcka med att dammsuga dem noga så går de att ha ett varv till.
