Författare Ämne: Vilken tillförd effekt har de olika sorters värmepumparna?  (läst 9709 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Vad drar de olika värmepumparna som det finns att välja mellan?
Panasonic HE12DKE har värmekapacitet på 0,6-7,7kw och den har anslutningseffekt på 0,1-2,4kw. har ingen aning om när den drar vad(temperatur/fart).
Gissar på att för att få ut 7,7kw måste jag mata in 2,4kw.
Vad drar tex bergvärmepumparna/luftvattenpumparna och de andra alternativen vid de olika effektuttagen?
Började fundera på detta eftersom luftpumparna är så billiga, men den effekt de drar kanske äter upp vinsten man skulle få från en luft/vatten?
Panasonic CU(CS)-E9EKEB, värmeeffekt 0,6-5,4kw, förbrukning 0,115-1,36kw
Panasonic CU(CS)-E12EKEB, värmeeffekt 0,6-6,6kw, förbrukning 0,115-1,85kw
Sanyo SAP-KRV93EHN, värmeeffekt 0,9-5,0kw, förbrukning 0,25-1,515kw
Sanyo SAP-KRV123EHN, värmeeffekt 0,9-5,8kw, förbrukning 0,25-1,69kw
« Senast ändrad: 27 april 2006, 12:55:59 av Orcus »
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Antal inlägg: 36647
Kolla på råd och röns tester så kan du se lite av vad de drar och lämnar för effekt vid olika temperturer.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vilken tillförd effekt har de olika sorters värmepumparna?
« Svar #2 skrivet: 27 april 2006, 13:48:42 »
Japp, du får ut 7,7kW, men det är vid +7gr, det är vid den tempen siffrorna baseras på.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 27 april 2006, 13:52:40 »
mm... hur mycket drar den då när det är -20grader? drar den fortfarande 2,4kw men att jag bara får ut ungefär detsamma?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 27 april 2006, 14:05:13 »
that is correct....
Ja, gissar på att cop ligger på max 1,5 vid -20gr.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #5 skrivet: 27 april 2006, 14:54:03 »
Då får man kolla lite hur graderna är på vintern här för att se ifall man ska ha en sån här luftpump eller en bergvärmeanläggning då.
även fast bergvärmen är hiskligt mycket dyrare att installera så det dröjer nog "några" år innan de dragit lika mycket.
någon som har någon info om hur mycket bergvärmeanläggningarna drar när de är igång?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 27 april 2006, 15:34:51 »
Copen över året är inte så mycket sämre på luft/luft värmepumpen jämfört med jordvärmen,den stora skillnaden är att jordvärmen når ut i hela huset även ex ekonomidel och att man även får ner kostnaden för varmvattnet.vad du bör välja beror på vilken förbrukning du har idag och hur huset ser ut i planlösningen. Det rör sig trots allt om stora sillnader i investering L/L inkl instal. ca20000:- , Jordvärme ca 90000:-, Bergvärme ca 120000:-
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #7 skrivet: 27 april 2006, 16:27:44 »
Jo det är en himla stor skillnad i investering. Men låt säga en bergvärmeanläggning, vad drar en sådan i W? alltså driftskostnaden för en sådan, det måste väl vara minW-maxW på dom också lika som en L/L eller?
Utloggad tolins
« Svar #8 skrivet: 27 april 2006, 16:38:55 »
 berätta gärna vad din nuvarande totalförbrukning är ,lite om hur huset ser ut, hur många ni är som bor där osv så är jag övertygad om att du kan få en hel del hjälp här på forumet,glöm inte att ta med var du bor
/Tomas
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #9 skrivet: 27 april 2006, 16:43:06 »
/Tomas
Har ingen aning vad nuvarande totalförbrukning är då vi knappt hunnit flytta in än :) det är iallafall ett 2våningshus i Hälsingland(Bollnäs). Hade en kille till huset idag som kollade upp lite för en eventuell installering av L/L-pump. så det skulle inte vara några problem enligt honom, skulle öppna upp två ställen lite mer bara för maximal snurr på värmen.
