Författare Ämne: Prisutveckling: Byta bergvärmepump, nu eller sen?  (läst 3648 gånger)
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 20 juni 2023, 13:06:49 »
Sitter med en 20 år gammal bergvärmepump som förr eller senare kommer haverera. Redan nu är det strul med att elpatronen inte slår till som den ska.
Skulle ni byta i år eller nästa år?
Det som får mig att tveka på byte är att elkrisen har drivit upp priset på pumpar något förfärligt. Kolla exempelvis på den populäraste pumpen på prisjakt, Nibes F1255 12kW som från 2021 har ökat i pris från 72 tkr till 100 tkr. En ökning med nästan 40%. https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3853122#statistics
Kan det vara så att priserna nu eller snart är på väg ner igen?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Prisutveckling: Byta bergvärmepump, nu eller sen?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2023, 13:26:29 »
Tror inte att priserna kommer sjunka särskillt mycket i framtiden, men det som kommer hända är att prisökningarna avtar och så småningom blir lägre än löneökningarna.
Så just nu skulle jag inte köpa nån bergvärmepump om det inte behövs, bättre att vänta tills den havererar.
Jag skulle nog försöka laga elpatronsstyrningen.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2023, 13:27:21 »
Vi kan bara gissa tyvärr. Det som talar för att priserna skulle kunna gå ner är att komponentbristen börjar lösa upp sig och att priserna på råvarumaterialet går ner.
Men... tillverkarna kan inte pumpa ut (pun intended) hur många värmepumpar som helst, så det är fortfarande långa väntetider. Utbud och efterfrågan gör sannolikt att tillverkarna inte sänker priset i första taget.
Egentligen kokar det ner till följande: tror vi att elpriserna kommer hålla sig på höga nivåer framöver?
Om svar nej: hur lång tid med ihållande låga elpriser krävs det för att utbudet på pumpar ska öka och därmed trycka ner priset?
Om svar ja: beställ så fort som möjligt.
Min reflektion angående elpriserna är att det är klurigt att förstå sig på var det ska ta vägen. Vi har återgått till relativ normalitet just nu (SE4 håller nog inte med mig), men problemen är två:
1. om vi får en riktigt kall vinter i Europa kan gaslagrena ta slut och vi kan få en riktig katastrof elprismässigt. Värre än i vintras.
2. Redan år 2027 är vi nettoimportörer pga elektrifieringen (förutsatt att inte industrin ger upp sina planer pga höga priser?). Om vi är nettoimportörer betyder det att vi hela tiden blir utsatta för importerade priser. Det betyder att fossilbaserad el kommer sätta priserna för oss relativt konstant = räkna med 2kr /kWh förutsatt att gas/olja inte sticker upp i pris igen... Och detta drabbar då hela landet eftersom elektrifieringen kommer suga upp el framförallt i norr.
Utloggad gregor2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2023, 14:06:02 »
Menyn säger att värmepumpen gått -282 timmar. Det innebär väl ca 64000 timmar, eller tänker jag fel? Huset drar ca 15000 kWh/år. Är det mycket eller lite för en kompressor? Förr eller senare måste den ju bytas..
« Senast ändrad: 20 juni 2023, 14:10:39 av gregor2 »
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2023, 15:24:19 »
Låter fullt rimligt med 64000 timmar på 20 år. Normalt. Kompressorn kan ofta hålla ca 70-80000 timmar om det varit bra driftförhållanden och vissa exemplar klarar 100.000 timmar. Men den kan också rasa efter ca 10 år om man har otur och driftsförhållandena inte är så bra.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2023, 16:21:43 »
Det ser inte ljust ut någonstans, varken priset på pumpar, elpriset, matpriser mm. Jag kan inte tänka mig att något kommer tillbaka till prisnivån före kriget eller pandemin.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2023, 17:27:25 »
Inflationen beror på att i princip alla världens länder ökade penningmängden för att klara nedstängningarna under Covid-kaoset.
Den går inte stoppa med annat än högre produktivitet som pressar ned priserna.
Höjda räntor kan väl drabba ett antal som får konsumera mindre för att de har stora lån, men i många fall bidrar ju räntorna till att ytterligare driva upp kostnaderna för företag som producerar varor och tjänster, så höga räntor är i viss mån inflationsdrivande också.
Troligen så kommer FED att få sänka räntan och öka penningmängden för att stoppa att bankerna kraschar när kommersiella fastighetsbolag och enskilda husägare inte längre kan betala sina lån, och då är cirkeln sluten än en gång, med ännu högre inflation som resultat.
Det finns ett antal stora länder som har över 100% inflationstakt nu, och allt fler uppvisar ekonomi som inte går ihop, vilket tvingar allt fler länder att trycka pengar för att ha råd med statens utgifter, allt är som ett gungfly, och det är svårt att veta vad man ska tro om framtiden.
Valutor som vi känner dem börjar nog närma sig sitt slut, och kanske till och med civilisationen som vi känner den.
Med Putin, Xi Ping, Trump, Biden, Erdogan, och andra stora ledare som är mer eller mindre imbicilla så är det i alla fall fara å färde.
Jag tror det är smartare att vara skyldig pengar i den tid vi befinner oss i, än att ha sparat kapital.
För när det kraschar så krävs någon form av nystart och då är alla gamla pengar som bortblåsta.
Fastigheter, mark, skog och företag med produkter eller tjänster som efterfrågas kan också vara bra att äga, kanske guld och bitcoin?
Eller så hoppas vi att det löser sig på nåt märkligt sätt.
Men bensin och Diesel blir i alla fall billigare till årsskiftet.
Det kan vi spara ca 6000-10 000 kr/år på.  tummenupp
