Författare Ämne: Kompressorn slår av/på ofta vid varmvattenproduktion, normalt?  (läst 3265 gånger)
Utloggad WarBEERg
  • Antal inlägg: 2
Första inlägget här på forumet. Jag har läst mycket här och är otroligt tacksam över all hjälp jag fått!
Jag har med hjälp av en Husdata-enhet möjlighet att se hur min bergvärmepump (   Thermia Diplomat Duo, 2010) arbetar. Just nu när det är varmt ute är pumpen satt till att endast producera varmvatten. När jag kollar på arbetsflödet ser jag att kompressorn ibland går av/på i drygt 2 h utan att varmvattnet blir nämnvärt varmare. Detta tycks hända kring ca 47grader. Är detta normalt? Sliter det inte onödigt mycket på kompressorn?
Tittar jag på 13-14 juni (då vi var bortresta) håller sig varmvattnet på ca 47 grader genom att kompressorn slår av/på i 2 minuter varje ca 20 minut.
  • Antal inlägg: 31290
Nej, detta är inte normalt, nått i din styrning är fel.
Det ser ut som att den försöker starta men nått slår ifrån direkt, detta händer vid VV-temp under ca 48 C.
Vad är starttemp för VV-laddning?
Gissar att det är antingen driftpressostaten (som stoppar VV-laddning) glappar eller att den inte kommer igång alls på grund av nått elfel?
Kolla menyfönstret när den håller på så här, vad visar den?
Utloggad WarBEERg
  • Antal inlägg: 2
Tack för svar.
VV-starttemp ligger på 40 C. Om jag tvingar fram VV produktion genom att höja VV-starttemp till säg 52 C så sker samma problem.
Inget händer i menyfönstret. Inget felmeddelande eller så. Finns det någon logg man kan kolla i? Där kanske man kan  se vilken relä som slår ifrån? Eller kan man mäta direkt på driftpressostaten för att se om den orsakar problemet?
Tacksam för hjälp!
Mvh
Ser ut som att felet kräver nån duktig servicetekniker på plats tyvärr...
