Författare Ämne: Bäst nyttjande av pumpen.  (läst 3218 gånger)
  • Antal inlägg: 985
« skrivet: 18 juni 2023, 06:37:17 »
Då pris på el är mindre dyrt på natten, men temperaturen ute är då som regel kallare
Kan man ha nån tumregel vid vilka klockslag man kan köra med tillskottet från värmepump generellt?
Från midnatt och nån timme till? Eller kan dagtid vara bättre då det är varmare ute?
Eller är det ännu tidigare innan temperaturen fallit?
Har en FH 35 som stödvärme till ved.
Med all kunskap ni besitter borde man kunna lägga kurvor på varandra och se var billigast värmen finns.
Eller tvärt om. Dvs vilka tider bör man undvika om det går?
« Senast ändrad: 18 juni 2023, 06:57:58 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Bäst nyttjande av pumpen.
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2023, 07:12:55 »
Här kan man välja timvis, veckovis eller månadsvis, utifrån den kan du själv få ett hum.
https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Hourly/?view=table
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2023, 08:51:43 »
Klart billigare el på natten. Men även kyligare ute. Min pump viker av märkbart efter -15 grader. Antar att cop minskar rätt så snabbt vid ännu kallare ute.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2023, 07:55:55 »
Dessutom vill man ju som regel ha svalare inne på nätterna.
Konstigt att det inte är mer förekommande att man erbjuds köpa batterilager (utan solceller) med styrning som kan omfördela förbrukningen över dygnet baserat på när timpriset är lägst?
Jag modifierade min solcellsanläggning till att inkludera batterilager just av den anledningen, går kanske spara lika mycket på det som på gratis energin från själva solcellerna om elpriserna sticker igen kommande vintrar.  dontknow
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2023, 08:27:21 »
Följer...
Går det praktiskt att köra värmepumparna och spisen på batteriet under dyrtid?
Hur länge?  Är 10kW =10 kWh?
Kanske finns det ngn bra tråd om ämnet, har inte letat...?
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2023, 09:07:16 »
10 kW är den momentana effekten 10kWh är 10 kW under en timme eller tex 5 kW under 2 timmar.
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2023, 09:49:39 »
Jo, batterilagret i mitt fall blir 10 kWh, max effekt kontinuerligt är 5 kW, 8 kW toppeffekt i x antal minuter.
Går bygga ut till 20 kWh som nog skulle vara mer rätt för oss, men det går ju köpa mer vid ett senare tillfälle om det visar sig vara lönsamt.
Problemet som jag ser det är lite det här med "bagarns barn", jag är rätt less på att koppla elmätare och dataloggers, men för att få hjärnkoll på allting där hemma så borde jag:
Sätta in elmätare på AC:n i sovrummet.
Elmätare på avfuktaren i krypgrunden.
Logga produktion, import och export inkl solcellerna (Extra elmätare vid frekvensomriktaren + kabeldragning dit)
Koppla upp min Nibe 1255-12 kW mot nätverket och göra logger 1010 kompatibel med dess modbuskommunikation.
Modifiera SPA-badet så vi kan stänga av värmen de x-xx dyraste timmarna varje dygn.
På något sätt se till att SPA-bad och motor/kupevärmare bara går på billig el, antingen de billigaste timmarna på dagen, eller med billig "nattel" lagrad i batterierna.
Våra största enskilda förbrukare är just motor/kupevärmare och elpatron i SPA-badet nämligen, så kunde man styra om dess förbrukning till billiga timmar, eller billig lagrad energi skulle det bli några kronor/dag gissar jag.
Inloggad Börje__
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2023, 12:01:46 »
Följer...
Kanske jag inte fattar, lite genant är det 😔.
Min vp gick 19 min igår, så vad hjälper ett batteri då??
När elen är dyr
- säljer man allt man kan från både solanläggningen och batteriet.
- spärrar man alla stor förbrukare, så gott man kan....
När elen är billig
- fyller man batteriet.
Så batteriet skall förbättra sälj & köp, stämmer detta!?
@Rickard, du får väl koppla in Spat med Niben och sänka tempen på vardags förmiddagarna 😉😊, svår kompromiss, jag vet 😅
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2023, 15:14:10 »
Min värmepump gick 14 timmar senaste dygnet, för att värma poolen, Sp-badet drar runt 10 kWh/dygn också - så vi är storförbrukare på sommaren, kan vi köra så mycket av värmen i poolen som möjligt när solcellerna bidrar som mest så blir vi nog i princip självförsörjande om det inte är riktigt sunkigt väder.
SPA-badet går inte så många timmar/dag, men man vill ju att det ska vara varmt när man blir sugen på ett bad, så det är ju svårt att tvångsstyra all värmning till de billigaste timmarna på dygnet, då lär det vara 2-3 grader kallare än man skulle vilja de flesta gångerna man tänkt ta sig ett dopp, men man lär sig väl med tiden.
Tänker att man skulle kunna sätta in en knapp så man tillåter värme X antal timmar innan man ska bada.
Lite planering får man väl försöka ha om elen är dyr i alla fall.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2023, 07:37:43 »
Ett av problemet är att detta batteri inte klara alltför många laddning cykler.
Så om du laddar med billig el för att sälja när Elen är dyr så håller inte batteriet länge.
Så håll koll på dina ladding cykler.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
« Svar #10 skrivet: 20 juni 2023, 07:53:32 »
Mmm, kanske det,  men det är 10 års garanti och ca 4000 cykler, (LFP) om man räknar med ca 200 urladdningar/år så blir det ca 20 år.
Då är jag troligen död eller i vart fall inte ägare av de batterierna.
Diskussionen blir väl lite som att spara till pension, men låta någon ärva pengarna istället för att använda upp dem själv.
I detta fall är det frågan om JAG ska ha nytta av investeringen, eller om nästa ägare av huset ska ha det.
Dessutom blir det väl som med värmepumpar, att det lönar sig att byta innan de ens är helt slut, både för att tekniken gått framåt, priserna fallit, och styrningen blivit smartare.
Men än en gång, jag är inte säker på att det lönar sig, utan det är till stor del en test, och ett verktyg för att vi ska kunna utveckla vårt logger-koncept med bra visualisering och smarta styrningar.
