Författare Ämne: Kompakt lösning för litet hus  (läst 1961 gånger)
Utloggad Stass
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 juni 2023, 00:06:52 »
Ny på forumet.
Vår gamla värmepump, en Luft Vatten IVT är på upphällningen. Jag vill bygga om lite då vi har extremt trångt där innedelen står. Jag hittade denna men det låter lite för bra för att vara sant.
https://www.elvandvarmer.dk/kompakt-unit/
Och att man inte skulle behöva mer än så.
De säljer också paket
https://www.elvandvarmer.dk/produkt/panasonic-varmepumpe-pakketilbud-monoblock-9-kw-1-faset-wh-mdc09j3e5/
Något säger mig att det finns en baksida. Någon som vet?
2 plansradhus i Siporex
1958 tillbyggt 2009
Utanför Malmö
Ivt Luft/vatten 9kW från 2009
  • Antal inlägg: 3700
SV: Kompakt lösning för litet hus
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2023, 06:58:13 »
Påminner mig om snickaren som kom till jobbet efter en resa från England för 30 år sedan där han besökte sin familj, han hade med sig en liten värmare för varmvattnet som han köpte på sin resa, den tog in kallvattnet och sen kom det ut kokhett vatten.
Han bad elektrikern på jobbet titta på den och elektrikern svarade ganska omgående, du behöver ha ett kärnkraftverk som granne för att kunna driva den här värmaren och alla andra runt bordet skrattade över snickarens fynd.
Den du nu presenterar har en liten annan lösning då man först måste ha en värmepump som skickar in uppvärmt vatten till den magiska värmelådan och på så sätt slipper man ha ett kärnkraftverk som granne men du kommer garanterat behöva säkra upp huvudsäkringen till en förmodad kostnad som överstiger din totala årliga uppvärmningskostnad för varmvatten som du har idag.
Den lilla lådan behöver kunna dra 15kw och den stora lådan som förmodligen är den som alla måste ha om det ska ge något drar upp till 24kw. Och du har inte oändligt med varmvatten som dom skriver i reklamen för när ditt vatten tar slut i värmepumpen så får du inget varmvatten i kranen heller, möjligen fisljummet.
Det är ingen billig lösning utan bara en svindyr lösning både i inköp men framförallt i drift.
Köp en vanlig varmvattenberedare som drivs med en 3kw elpatron så slipper du ringa elverket som du måste göra med den magiska lådan.
Utloggad Stass
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2023, 10:23:11 »
Tack för svar, intressant, tänkte nog att det fanns en hake.
Men huvudfrågan återstår tyvärr.
Vad gör man, om man som vi har väldigt ont om plats?
Står en IVT innedel i skrubben idag, oklart hur de har lyckats att baxa in den. Vill ha något mindre som innerdel.
Hur kan man göra då?
1958 tillbyggt 2009
Utanför Malmö
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2023, 11:03:35 »
Hur stor är den befintliga innerdelen? Kanske måste man montera bort dörrkarmen för att kunna byta ut den om det är riktigt trångt. En lika stor innerdel borde gå bra att ställa dit om det är proffs som gör det. Annars får man bygga ihop en lösning med en mindre varmvattenberedartank på kanske 100 liter och separat styrsystem och ventiler. T.ex. NIBE har grejer för det men det blir ju mer jobb för installatören.
Utloggad Stass
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2023, 11:47:20 »
Ja det skulle gå att ersätta rakt av ( det kanske går att baxa ut den om man verkligen anstränger sig)
men jag vill bygga om utrymmet så att det inte bara blir panna, är också tvättstuga idag. Fri golvyta är väl ca en kvadrat.
NIBES tappman har jag också kikat på men vet inte om det kan vara ett alternativ för varmvatten.
1958 tillbyggt 2009
Utanför Malmö
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2023, 13:24:41 »
Tappman kräver väl en kraftfull eldad panna med hetvattenanslutning för att kunna ge varmvattenvatten som en genomströmningsberedare. Jag tänkte på en mindre tank som varmvattenberedare, t.ex. på 109 liter, om man tror sig klara sig med en liten varmvattenkapacitet. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31426/639138-6.pdf Måste fortfarande finnas plats för alla rör och ventiler plus styrsystemet.
Utloggad Stass
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2023, 17:26:05 »
Ja något sådant skulle kunna funka med en vägghängd innedel som typ IVT HAR på sin AIR x. Hittar inte motsvarande på NIBE hemsidan.
Det blir förstås en intressant utmaning för en rörmokare att få ihop allt, en del är ju från när huset byggdes för 65 år sedan.
1958 tillbyggt 2009
Utanför Malmö
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2023, 18:39:19 »
NIBE har t.ex. styrmodulen SMO20 som sätts upp på väggen: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/32227/639562-6.pdf Fungerar med många olika tankar och olika utedelar men cirkulationspump och växelventil etc tillkommer ju.
  • Dot gäster: 3520
