Författare Ämne: Help! Hilfe! Hjälp! E12 eller HE9????  (läst 4611 gånger)
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 27 april 2006, 09:24:06 »
Vad ska jag välja?!?
Båda har 6,5kW som jag förstår men HE9 har ett högt COP på 5.22.....
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Help! Hilfe! Hjälp! E12 eller HE9????
« Svar #1 skrivet: 27 april 2006, 09:30:54 »
Prova sökfunktionen, den frågan har nog redan 100 svar.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 27 april 2006, 09:38:06 »
Sorry.....
Har gjort det men inte kunnat hitta den jämförelsen tyvärr..... :(
2 x Värmepump
Inloggad Rickard
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 27 april 2006, 13:36:04 »
Oki, har läst lite nu men inte blivit så värst klokare i mitt stundande val......... :D
Ang HE9: Är "barnsjukdomarna" t ex 40 min-avfrostning och något strul med kretskortet borta nu? Finns det några kända problem med den modellen nu? Moddas dom med värmekabel i tråget eller är isproblemet löst på något annat sätt?
Är joniserings- och syrefunktionerna något att ha, eller är det bara värdelösa finesser som kan gå sönder?
2 x Värmepump
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #5 skrivet: 27 april 2006, 14:28:00 »
Om du köper/frågar om HE maskiner från generalagenten Kinnan AB så får du följande svar som är tagit från en annan tråd:
Angående HE modellerna & avfrostningsproblemen, så är dom nu definitivt lösta. Det var tack vare våra goda kontakter med Panasonics utvecklingsavdelning som problemen kunde lösas.
Vi har gjort 2 olika omprogrameringar på korten som vi har bytt ut. Efter det har pumparna fungerat kanonbra.
Vår erfarenhet av HE maskinerna efter omprogrameringen är väldigt positiv. Många av våra ÅF har berättat om deras kunders positiva erfarenheter av HE pumparna som nu har gått en vinter. Den höga besparingen som slutkunderna har gjort ligger väl i paritet som vi hade hoppats på.
MVH
Kinnan AB
Hur det sedan är med HE maskiner som säljs lite här och lite där vet jag inte, men jag har dock inte sett någon annan som gått ut här på forumet eller någon annanstans med liknande garantier som Kinnan gjort angående HE maskinerna.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 27 april 2006, 14:35:50 »
Frågan är om Panasonic lagt in den här ev modifieringen i produktionslinan för HE9 (vilket ett seriöst produktionsföretag borde ha gjort), eller om det bara är en "fix" som görs av Kinnan på deras importerade maskiner?
2 x Värmepump
« Svar #7 skrivet: 27 april 2006, 15:13:30 »
HE modellerna är åtgärdade från fabriken. Om Kinnan i sin tur har modifierat kretskorten ytterliggare
kan nog bara dom svara på. Har dom gjort det så är det lätt att här på forumet tala om vilken
fördel den ytterliggare modifieringen har. Förmodligen är det endast deras SPE modell med uppsågat
bottentråg som skiljer sig från andra HE9DKE "flagship".
mvh
TS
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2006, 11:11:35 »
Vet att nya HE9 är numera åtgärdad på en rad punkter bl a avfrostningen, men är det någon som hunnit köldprova (i riktig kyla så att säga)s in HE9 efter uppdateringen eller i smb med införskaffning?
Ger dom 6,5 kW rejält med värme tillbaka och känns det som en bra pump som håller vad den lovar?
2 x Värmepump
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2006, 11:53:35 »
Nedan kan du se ett inlägg från en forum kollega som heter Steff och om hans HE-9 erfarenheter som borde ge viss vägledning, även för TOSHIBA fans  ;)  *vinkar*
Har satt in det nya kretskortet för he9 och efter det så har den inte frysit en enda gång
efter byte av kretskort så funkar den helt perfekt blev som en ny maskin plus att jag tycker att den tar mindre ström  på 3345 timmar har den tagit 2758 kw så den snittar ungefär 600-700 kw i månaden sen bor jag i Malmberget
och vi har haft jävligt kallt i decembe,januari,februari vissa dagar mellan -25 och 30 minus slår aldrig av pumpen fast det är -25 den ger värme då också då brukar den förbruka kring 1400-1500 watt som ett stort element så jag säger slå aldrig av pumpen fast det är minus -25 tycker det är en kanon pump he9 kan rekomendera den//steff
