Författare Ämne: Får inte igång frikyla till en Nibe 1145  (läst 2289 gånger)
Utloggad Steffep
« skrivet: 16 juni 2023, 22:36:44 »
Har en BVP anläggning med frikyla sedan 2013. Har fungerar klockrent förra säsongen. Men under vintern bytte vi displaykort till VP för att kunna få till en nätverksport och då kunna nyttja Nibe uplink. Förmodat är det någon inställning som nu ”saknas ” eftersom jag inte får någon kyla alls.
Obs jag kan typ ingenting om detta och eftersöker någon med tips, eller ännu hellre någon som kan koppla upp sig via Nibe uplink och se över parametrar? Om man nu kan göra det.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Får inte igång frikyla till en Nibe 1145
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2023, 12:32:15 »
5.2.4 Sök installerade tillbehör.
1.3.2 Aktivera bara om du ska ha ett schema, annars ska denna vara inaktiv.
1.9.5 Ställ ner temperaturen för kylframledning vid +30, du kan testa med 5 C här och ställa upp om det blir för kallt inne.
Har du rumsgivare så kan du bocka i denna, om inte ska den vara urbockad.
Får du inte till det så skicka ett PM så får du instruktion om hur du gör ett konto i Uplink som du kan dela.
« Senast ändrad: 17 juni 2023, 12:35:40 av Carl N »
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2023, 06:04:28 »
Oftast så bygger man frikylan utan inblandning av själva bergvärmepumpens styrning. Du måste lägga upp bilder hur det ser ut i källaren för att få hjälp.
Jag skulle gissa på lågt tryck i brainkretsen eller att cirkpumpen sittar fast till frikylan.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
