Författare Ämne: Inomhus- och utomhusmodul CTC bra köp?  (läst 4653 gånger)
Utloggad Marvelman
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 16 juni 2023, 15:53:54 »
Hej! Hade konsultation idag och fick förslaget,
CTC EcoZenith i255 och CTC EcoAir 610M installerat och klart inkl ROT 159 000.
Vi har ett enplanshus, vattenburen värme på 170+30kvm ca och har normalt 25k kwh men lyckades gå ner till 18k kwh förra året med resultatet att vi frös konstant 16-17 grader på morgonen...
Installatören menar att vi bör landa med ovan produkter på ca 10k kwh per år inklusive hushållsel.
Några frågor.
1. Har någon erfarenhet av dessa två?
2. Är de en vettig kombo eller finns det bättre?
3. Är kostnaden rimlig?
4. Något att beakta?
Tack på förhand!
SV: Inomhus- och utomhusmodul CTC bra köp?
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2023, 20:22:40 »
Hej! Har någon gjort en energiberäkning? Jag tycker EcoAir 614M passar betydligt bättre till 200 kvm enplanshus. Någon särskild anledning att välja EcoZenith i255? Det är annars den äldre typen av konstruktion medans i360 är den moderna konstruktionen med växelventil och helt flytande kondenseringstemperatur.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2023, 12:46:33 »
Med den energiförbrukningen så tror jag att en M610 ska räcka till.
Den ger väl max 5 kW vid -15 C ute, hur kallt blir det ute som kallast?
Inköpspriset på nätet för dessa grejer är ca 120 kkr så det är nog ett ganska rimligt pris med installation.
Utloggad Marvelman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2023, 09:04:51 »
Hej och tack för feedback!
Energiberäkning bifogad och vi har nog max 15 minus här och det är inte så ofta, bor i Gbg.
Ingen anledning från min sida i valet av produkter, hade konsultation med en firma som gav förslag.
Verkar det vara en OK lösning och sparar man verkligen så mkt? verkar ju otroligt....
Tack på förhand!
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2023, 10:48:39 »
Ok, bra att en energiberäkning gjorts men den ser ut att bara vara för 170 kvm och inte 170+30 kvm som du skriver? Effektbehov på 5,5 kW vid DVUT är väldigt lågt, i synnerhet för ett enplanshus som drar mer energi än ett tvåplanshus. När är huset byggt och isolerat? Har ni klarat er med 25000 kWh elförbrukning även under extra kalla vintrar och normal innetemperatur under årens lopp? Stämmer att värmepumpar ger en riktigt rejäl energibesparing men det är viktigt att välja rätt storlek på värmepumpen för att det ska bli optimalt. Allt fler el-bolag inför effekttaxa och förutom högt el-pris blir det då dyrt med en hög elförbrukning när det är riktigt kallt ute och därför är det bra att hålla nere el-tillsatsen från el-patronen.
i360 är som sagt den moderna konstruktionen som t.ex. har bättre varmvattenkapacitet om man plötsligt vill ha mycket varmvatten.
Utloggad Marvelman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2023, 11:47:38 »
Hej! Var nog lite otydlig, de 30kvm är garage och där har vi ett litet element och ca 10 grader när det är som kallast ute.
Vad är lämpligt effektbehov?
Huset är från 56 men totalt ombyggt/urblåst 2012 med allt nytt.
Vi har legat på 23-25kWh normalt tills förra året då priserna stack i höjden, då hade vi 18kWh men då hade vi ner till 16-17 grader när det var som kallast och vi vill inte ha det så igen :)
i360 finns det fler fördelar? Vatten har vi inte kännt att vi har problem med men annat att tänka på?
Tack för supporten!
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2023, 13:05:25 »
Ok, ja 30 kvm garage som håller +10 °C när det oftast är runt nollgradigt ute på vintern drar bara lite energi. Eftersom garage normalt är enkelt isolerade så ökar dock energiförbrukningen kraftigt om det blir riktigt kallt ute eller man vill ha en hög innetemperatur närmare vanlig rumstemperatur i garaget. Om huset blev helt ombyggt och urblåst 2012 så blev det säkert tilläggs-isolerat till modern standard motsvarande dagens hus. Det kan förklara det låga effektbehovet i energiberäkningen som motsvarar ett nybyggt hus. Lite grann effekt borde egentligen dock ha lagts till för garaget men helheten påverkas bara lite grann så EcoAir 610M bör räcka till. 23-25 kWh med elpanna och elektrisk varmvattenberedare är bra får man säga. Lite konstigt dock att det inte installerades värmepump redan 2012(?)
i360 är som sagt en modern konstruktion med växelventil och helt flytande kondenseringstemperatur. Det ger bl.a. något högre verkningsgrad/COP jämfört med den gamla konstruktionen. Kan dock inte säga hur mycket exakt det gör i kWh. Om ni idag har en stor elektrisk varmvattenberedare inställd på t.ex. 70 °C så ger den väldigt bra med varmvatten. Värmepumpar arbetar med lägre temperaturer för att få bra verkningsgrad och varmvattnet kanske bara håller 50 °C. Det ger en klart lägre varmvattenkapacitet om man inte har en extra stor tank/beredare. I vissa fall sätter man annars en extra mindre elektrisk varmvattenberedare efter värmepumpen för att få hög varmvattenkapacitet.
Utloggad EonsBästaKund
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2023, 15:35:14 »
Har en 610 med i360 innerdel. Hittills ser förbrukningen ut såhär. Innan bytet låg en januari månad på cirka 3000kWh. (El)
Vi är fyra i familjen och 2 utav oss gillar att komma ut röda som kräftor från duschen. Ibland räcker inte varmvattnet men det är inte så konstigt mtp på ovan. Dock är VV-läget inställt på normal, finns ekonomi-normal-komfort.
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2023, 12:30:27 »
i255 har växelventil. Fast kondensering i övre del och flytande i nedre. En modernisering av de gamla versionerna och passar ettrörssystem bättre.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2023, 15:17:20 »
Ok, ser att CTC kallar det flödesriktare som kan styra laddflödet mellan nedre respektive övre delen av tanken. Bra tänkt, men jag tvivlar på att hela nedre delen kan hållas vid 25-30 grader om har golvvärme samtidigt som övre delen håller 50-55 grader för varmvattnet. Det måste bli en successivt stigande temperatur upp genom tanken. Har man t.ex. problem med besvärande knäppningar i värmesystemet passar i255 väldigt bra som ju istället shuntar ut värmen till skillnad mot i360 med växelventil. Några kanske även upplever jämnare värme i huset om man förbrukar mycket varmvatten som kräver långa eller täta varmvattenkörningar(?) Och den ger som sagt en extra volym i värmesystemet om det är litet.
« Senast ändrad: 29 juni 2023, 21:09:05 av Josth »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2023, 18:36:06 »
Enlig mig bara sopor med inverterreglerad värme, det ska vara en riktig shunt som reglerar värmen. då kan tankan bli 20 C i botten och 55 C i toppen. Jag bottnar med GV 2 tankar till 22 C på vintern i botten och då är toppen mellan 35 - 55 C
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2023, 19:16:23 »
Ok, ser att CTC kallar det flödesriktare som kan styra laddflödet mellan nedre respektive övre delen av tanken. Bra tänkt, men jag tvivlar på att hela nedre delen kan hållas vid 25-30 grader om har golvvärme samtidigt som övre delen håller 50-55 grader för varmvattnet. Det måste bli en successivt stigande temperatur upp genom tanken. Har man t.ex. problem med besvärande knäppningar i värmesystemet passar i255 väldigt bra som ju istället shuntar ut värmen till skillnad mot i360 med växelventil. Några kanske även upplever jämnare värmare i huset om man förbrukar mycket varmvatten som kräver långa eller täta varmvattenkörningar(?) Och den ger som sagt en extra volym i värmesystemet om det är litet.
Vad de än kallar det så funkar det som en växelventil som växlar laddkretsen mellan övre och undre delen av tanken. Bivalent shunt som huvudsakligen drar vatten från undre delen utom vid stort behov då den drar från övre. Värmen blir jämn. Vid sommardrift värmer den hela tanken till varmvattentemperatur vilket håller nere antal start/stopp. Har kört min 610M/i255 i 2,5 år nu och det funkar bra. Endast ett par högtryckslarm förra året vilket berodde på en luftbubbla i tanken och efter bortluftning har det tuffat på. C:a 70 kWh spetsvärme under senaste vintern.
  • Dot gäster: 3522
