Författare Ämne: Avluftning Bosch compress 3000EW frånluftsvärmepump.  (läst 2346 gånger)
Utloggad Skyflakes
  • Antal inlägg: 25
Finns det manuell kran för avluftare i frånluftsvärmepumpen Bosch 3000EW9 eller bara automatisk dito.
Jag funderar kring detta i samband med service.
Det står i manualen om avluftning att det finns tre avluftare.
Det finns två jag hittar (se bilder) med en litet vred upptill på.
Ska den vara åtdragen eller stängd? Den
De jag har är ytterst lätt åtdragna.
« Senast ändrad: 15 juni 2023, 20:16:20 av Skyflakes »
  • Antal inlägg: 31284
SV: Avluftning Bosch compress 3000EW frånluftsvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2023, 13:04:05 »
Ser ut att vara automatavluftare, min erfarenhet är att de börjar krångla förr eller senare och då släpper de ut vatten eller inte ut luft alls.
Men drar du åt korken så funkar de mer som manuella avluftare.
Det som kan hända då är att när du lossar korken så vill den inte lufta alls, men under korken brukar det sitta en pigg som du då kan trycka in för att få den att börja lufta.
Dra åt korken igen när du luftat klart, den behöver inte sitta jättehårt, bara stadigt.
