Författare Ämne: Placering i höjd i förhållande till tak?  (läst 3287 gånger)
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 15 juni 2023, 14:40:53 »
Har det någon betydelse ur funktionshänseende på vilket avstånd ifrån taket man sätter innerdelen?
Tänker ur rent driftsmässigt perspektiv?
Tänker om man eventuellt får en aning längre gångtider och längre kastlängd om man sätter innedelen en aning lägre än vad som är rekommenderat minsta avstånd från taket?
Kanske är så pass marginell skillnad?
  • Antal inlägg: 4317
SV: Placering i höjd i förhållande till tak?
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2023, 15:39:11 »
Värme stiger och kylan sjunker. Ska du kyla så är det bra att ha den så högst som möjligt. Ska du värma så är så lågt som möjligt bäst. Sen får det estetiska avgöra.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2023, 16:15:07 »
Så är det förstås..
Men hur mkt kan man fövänta sig i skillnad rent driftsekonomiskt och komfortmässigt, är det knappt mätbart, eller handlar det om rent märkbar förbättring?
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2023, 17:32:57 »
Så är det förstås..
Verkar som många högsittade värmepumpar har väldigt fin driftekonomi ändå.
Experimenterade lite som hastigast med den förra jag installerade, av att bara ställa rätt vinkel på utblåset så kan värmen påverkas upp till 5 grader i insugstemperatur. Med den vinkeln pumpen stod i vid uppstart så var insugstemperaturen 30.5 grader, det var ungefär rätt ner i golvet. Med annan vinkel längre bort blev det 25 grader i luftintaget. Tror huset var runt 20 grader vid tillfället. Snabbtest och ingen publicerbart egentligen. Desto lägre temperatur i intaget desto bättre COP.
Går det få innedelens ovankant i höjd med fönsterlistens ovankant så kan det bli ganska estetiskt och fungera bra.
