Författare Ämne: Byta luft/vatten pump eller behålla gamla (Euronom) - vad hade ni gjort ?  (läst 1443 gånger)
Utloggad Andy75
  • Antal inlägg: 3
Vi har nyligen köpt ett hus byggt 2013 med tillhörande Euronom Exoair, tank och styrenhet som installerades när huset byggdes.
Har bara levt med denna pump ca. 2 månader och tycker den fungerar fint. Värmer tappvatten, shuntar ut värme i radiatorkretsen som den ska, hyfsat lätt att förstå sig på och med en utedel som visserligen låter men inte irriterande mycket.
Saknar helt referens när det gäller luft/vatten pumpar men förstår att det finns betydligt bättre och mer effektiva pumpar idag, dock till en viss kostnad jämfört med att behålla den gamla.
Därför min väldigt generella fråga - Hade ni bytt en 10-12 år gammal fungerande pump för att åtnjuta senaste tekniken, tyst utedel mm eller låta den befintliga jobba på tills den dag något havererar? Alla har naturligtvis olika budget och möjligheter att byta men hur mycket nöjdare allt annat lika kommer jag vara med en ny pump kontra en Euronom som är 10 år gammal? Kan heller inget om märket som inte finns längre - är det bra grejer och är ni Euronomägare nöjda ?
Saknar som sagt helt insikt och referens.
Tack  !
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
jag skulle behålla den nuvarande maskinen
  • Antal inlägg: 5462
Bara 10 år och fungerar utmärkt enligt dig. Behåll den och kör tills den säger upp sig- Att bara byta för bytets skull är kapitalförstörning
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
Hur många kvadrat är huset samt hur många kwh har föregående ägare föebrukat samt vart i landet ligger huset. Efter dom svaren blir det lättare att besvara din fråga om det är lönt att byta värmepump
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Dot gäster: 3521
