Författare Ämne: Läckage köldbärare  (läst 1436 gånger)
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
Läckage köldbärare
« skrivet: 13 juni 2023, 19:48:33 »
Hej, min Ivt HE C6 har tappat allt tryck på köldbärarsidan och när jag kopplar på och fyller på där så får jag ut full värme på radiatorkretsen, kan det bli läckage mellan köldbärarsidan och värmebärare på något vis?
Det verkar även som att radiatortrycket sjunker när jag öppnar en varmvatten kran
« Senast ändrad: 13 juni 2023, 19:58:14 av kolvas »
  • Antal inlägg: 10041
SV: Läckage köldbärare
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2023, 07:19:16 »
Köldbärarsidan och värmesidan är helt frikopplade från varandra om installationen är gjord enligt anvisningarna. Det kan inte bli något läckage mellan dem.
Det är möjligt att radiatortrycket kan sjunka när man öppnar en varmvattenkran. Det sitter en backventil på vattenledningen till varmvattenberedaren. När pumpen gör varmvatten kommer vattnet i beredaren att expandera och trycket ökar tills säkerhetsventilen på beredaren öppnar och släpper ut en skvätt vatten. Trycket i beredaren är då högre än trycket på inkommande vatten. Öppnar man en varmvattenkran kommer trycket i beredaren att sjunka till trycket på inkommande vatten. Beredaren krymper då något vilket betyder att volymen på manteln, som omger beredaren, då ökar något vilket betyder lägre tryck i radiatorsystemet då vattnet i manteln står i förbindelse med radiatorsystemet. Men tryckändringen bör vara liten om expansionskärlet fungerar som det ska. Är tryckändringen klart märkbar är det för lite luft i expansionskärlet, alternativt att membranet har gått sönder.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2023, 08:11:57 »
Det kan också läcka mellan mantel och beredare, men då borde trycket i radiatorsystemet bli högt och expansionsventilen öppna.
Köldbärare och värmebärarsidan har ingenstans det kan läcka emellan däremot.
Trasigt expensionskärl på radiatorkretsen låter inte som helt uteslutet enligt Rolands resonemang.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2023, 10:10:12 »
Är det verkligen den effekten man i så fall ser? Min känsla är att det snarare är kallvattnet som kommer in i beredaren som kyler ner vattnet i manteln - och då minskar det vattnets volym och därmed sänks eventuellt trycket.
Men oavsett vilket, fungerar expansionskärlet så ska det som sagt inte märkas.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2023, 10:37:24 »
Det kan nog vara en kombination, omedelbart sjunker trycket, och efter en stund (beroende på hur mycket varmvatten man tappar) sjunker trycket för att det blir kallare i manteln.
Det kanske skulle kunna ha att göra med i vilket läge trevägsventilen står också, beroende på var manomertern sitter så kan kanske trycket påverkas i radiatorkretsen när växelventilen växlar mot beredaren.  dontknow
