Författare Ämne: Säkring löser ut vid drift av frikyla, inverterfel som självläker  (läst 7755 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Detta är jobbigt, att behöva bråka med rörmokaren, och jag vill inte sätta press på dig.
Jag förstår dig. Man skall välja sina strider. Annars blir man tokig. Det är därför jag skrev såsom i citatet.
Det viktigaste är att det fungerar, felet är hittat. Jämför bara hur många gånger man kan bli lurad på bilreparationer för att teknikern ej klarar sitt jobb.
Det har i alla fall varit intressant att följa ditt fall. Återkom gärna efter sommaren och beskriv hur det fungerar. Själv tillhör jag de som har satsat på fristående luft/luft. Hur kommer du uppleva detta i jämförelse?
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
detta i jämförelse?
Det är bättre kyleffekt på en luft luft. Men frikylan är ändå så billig att ha i drift så då kan man köra dygnet runt och få svalt inne tack vare att man kör dom så många timmar i stället för bara en stund på kvällen som många gör med en luft luftare.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad ninjaman
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 28
  • Teknofil på upplärning
Så vad är nu slutsatsen med sommarens slut i antågande?
Jag är mycket nöjd med investeringen, som enkelt uttryckt gör huset behagligt beboeligt. Då vi bor i putshus på en höjd, extremt solexponerat från soluppgång till solnedgång, med direktinstrålning alla ljusa timmar blir övervåningen rejält varm. Utan de automatiska rullgardinerna nerdragna blir övervåningen ca 28-29 grader c en vanlig sommardag vilket håller sig ända till kvällen.
Med fläktkonvektor (Skystar ECM-52) har det inte varit några problem att sänka temperaturen till ca 23 grader c dagtid och lägre, kvällstid. Som bonuseffekt av att ha den högst placerad i huset, spiller kylan ner till entréplan och gör den märkbart svalare.
Rent ekonomiskt har installationen varit kostsam, totalt kanske 80 lakan, men då valde vi t ex metallgallerfront som bara den kostade 10 lax osv. Installationen är kanske inte diskret, men i mitt tycke heller inte absurt anskrämlig. Oavsett helt nödvändig. Driftskostnaden skulle jag säga är försumbar. En cirkulationspump + konvektorfläkt + styrelektronik på totalt ca 0,2-0,3kwh som ger 9-10kw kyleffekt om min uträkning stämmer någorlunda. Går som en klocka efter att den trasiga pumpen bytts.
Återigen tusen tack för all input!
Tvåplans 40-talshus med källare 155+85.
Nibe 1255-16 med 219m aktivt borrdjup, frikyla med Skystar ECM-52.
