Författare Ämne: Euronom Exoair - nybliven ägare med frågor  (läst 4271 gånger)
Utloggad Andy75
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 juni 2023, 18:31:42 »
Vi har nyligen köpt hus med tillhörande Euronom Exoair luft/vatten värmepump installerad när huset byggdes 2013.
Vi har satt oss in i manualen och grundläggande inställningar och jobbar nu lite på att få till ett
behagligt inomhusklimat. Det är ett välisolerat relativ stort stenhus men blir ändå 23 - 24 grader
inomhustemperatur trots att pumpen är inställd på att inte mata ut varmvatten i radiatorkretsen
(vattenburen golvvärme LK system) om utomhustemperaturen går över 15 grader. Dvs vi misstänker
att pumpen matar ut varmvatten ändå och har följande frågor i relation till detta:
•   Framledning av varmvatten till golvvärmesystemet är programmerat att slå av om utetemperaturen går över 15 grader. Om man känner med handen på framledningsröret till golvvärmen känns det svalt och förhoppningsvis har denna funktion slagit in. Däremot verkar det som om cirkulationspump till golvvärmen är igång. Ska cirkulationspumpen gå även fast systemet är programmerat att inte shunta ut varmvatten? Dvs bör cirkulationspumpar gå även på sommaren när det vanligtvis inte något uppvärmningsbehov ?
•   I meny för Framledningstemperatur visas 25 grader (Börvärde 23 grader). Borde inte denna temperatur vara lägre / betydligt lägre nu när varmvatten till golvvärmesystemet inaktiverats ? Eller registrerar givaren ändå 25 grader givet att det är ganska varmt inne i teknikrummet nu under sommaren med förmodan om att allt vatten i radiatorkretsen är minst rumstemperatur?
• Förra ägaren har av allt att döma inte installerat rumsgivare utan har satt KNX-styrda termostater i varje rum? Innebär att pumpen inte kan ta in rumstemperatur som en faktor för justering av framledningstemperatur om jag drar rätt slutsats?
•   Till sist – tips på någon firma i södra Sverige som kan serva Euronom värmepumpar och tillhörande utrustning (tankar, styrenheter mm). Företaget Euronom finns inte längre men förhoppningsvis finns det personer som kan serva dessa pumpar ändå ?
Tack för er input !
/ Andreas
  • Antal inlägg: 31279
SV: Euronom Exoair - nybliven ägare med frågor
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2023, 19:45:26 »
Grävde lite i manualen.
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Euronom/IA_ExoAir_Polaris_070329.pdf
Cirkpumpen efter shunten har ingen matning från ExoTrol så den matas sannolikt från nån brytare?
Kolla om du ser nån i änden på elkablen till cirkpumpen, du får manuellt bryta spänningen till denna cirkpump under sommaren.
När det blir kallare ute så får du slå på den igen.
Men vattnet i systemet värms via golvet till rumstemp så om det t ex är +23 C ute så kan du nog inte förvänta dig nån lägre temp inne eller på systemet.
Det ska gå att installera en rumsgivare till denna värmepump, på sid 31 ser du givarens karakteristik.
Det borde då funka att koppla ett NTC-motstånd, men jag ser att originalgivaren har en larmlampa och att det är 3 tåtar till denna.
Jag är då tyvärr inte säker på om givaren ska sitta mellan 5-6 eller 5-7 på skruvplinten.
Enligt manualen är alla givare 2,2 kOhm så en valfri NTC med denna specifikation borde väl funka hyfsat?
Antar att du kan testa dig fram med NTC-motståndet, det borde inte brinna av om det kopplas in på fel skruv?
Utloggad Andy75
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2023, 14:30:39 »
Stort tack för återkoppling ! Väldigt hjälpsamt och informativt.
/ Andreas
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2023, 14:51:44 »
Att börvärdet är så högt som 23 grader nu indikerar att tidigare ägare ställt upp kurvan rätt mycket så att det alltid ska finnas effekt att dra på med för termostaterna, det kan vara bra för att terostaterna ska fungera effektivt, och kan kanske behövas (t.ex. i en källare) men rent allmänt ska man ju eftersträva så låg framledningstemp som möjligt för att optimera värmepumpens COP.
Så oavsett om du sätter in rumsgivare eller ej kanske du skulle behöva jobba lite med inställningarna för kurva och parallellförskjutning till hösten/vintern när det blir kallare ute.
Det justeras enklast in genom att öppna alla termostater max, och sedan försöka hitta rätt grundinställningar på styrenheten både vid varmare väderlek, och när det är som kallast ute.
När man vet att det är OK kan man åter aktivera termostaterna.
Om detta görs på ett bra sätt kan en rumsgivare bara spara på marginalen, i princip bara de gånger du har onormalt stort värmetillskott från människor/matlagning/solinstrålning kommer rumsgivaren att spara extra slantar.
Nilsson Janne
Nilsson Janne
« Svar #4 skrivet: 25 september 2025, 21:38:15 »
Fick du ordning på din Euronom?
Jag har en också…
Funderar på om det går att koppla en Nibe utedel då min har gett upp…
  • Dot gäster: 3371
