Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
NIBE 1140
Ämne: NIBE 1140 (läst 1215 gånger)
Tomas B
TomasB
Nybörjare
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Tomas B
NIBE 1140
12 juni 2023, 08:53:39 »
Jag har haft problem med min NIBE 1140. Den är modifierad med mitsubishikompressor som jag fick på garantin. Först var det tp alarm och reparatören kom många gånger så hittade dom en eller annan läcka som löddes. Fungerade fint i en par månader.
Nu så blir det varmare og varmare till något slår av och all varmtvattenproduktion slås av. Till slut kan man nästan inte ta på rören. Han har varit där flera gånger. Det fungerar några dagar så slås det av. Det är lenhovdaradioatoroer men från i vår nyinstallerad golvvärme kopplad til.
Några ideer? Tacksam i så fall.
Nibe fighter 1150
Lenhovda radiatorer och golvvärme.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: NIBE 1140
12 juni 2023, 09:46:13 »
Det står 1150 i foten så jag gissar på att det är denna.
Det låter som att antingen elpatron eller kompressorn inte stoppar som de ska.
Oftast är det då elfel, typ relä som bränt fast eller mjukstart som pajat.
Om du inte är jäkligt duktig på el själv så bör du ta hem en elektriker att felsöka.
Tomas B
TomasB
Nybörjare
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 3
Tomas B
SV: NIBE 1140
13 juni 2023, 17:50:23 »
Det var faktisk 1140. Jag vill bara dubbelkolla med er eftersom reparatören inte riktigt verkar veta vad som är fel. Efter att de har haft kontakt med Nibe tror dom att det är växelventilen som är full av smuts. Repatationssats skulle komma snart. Håller tummarna men låter nästan troligare det du sa. Sist bytte dom också ut en ventil så var det i själva verket en läcka. Det gick på ett flertal 10 tusenlappar.
Nibe fighter 1150
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: NIBE 1140
14 juni 2023, 15:00:06 »
Ja just det, felande växelventil kan ge precis samma problem, den fastnar då i läge mot husvärmning när den tror den gör varmvatten.
Är det Honeywell växelventil?
Repsatsen kostar väl 700, man får då byta insatsen.
Nibe
NIBE 1140
gäster: 1964
användare: 5
TS Comfort AB
Mjolko
svenske kocken
BiggerDigger
ErikB
