Författare Ämne: Bef Cirkulations pump och vp pump  (läst 1022 gånger)
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 11 juni 2023, 15:53:22 »
Har installerat en ivt geo512 vp. Som ska ha en varvtals styrd egen cirkpump. Men jag har 2 st cirkulations pumpar utöver detta från gammla systemet. "VedPanna+ ack tank".
Min fråga kan jag stänga av dom 2 befitliga pumparna och låta dom sitta kvar? Kommer vp pumpen att klara huset själv?
Och kommer dom gamla avstänga vara ett stopp/motstånd??
Huset är ca 220 kvadrat 2 våningshus med 16 st radiatorer med öppna slottsvred
  • Antal inlägg: 5454
SV: Bef Cirkulations pump och vp pump
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2023, 18:46:55 »
Troligtvis så har du nu så att det finns en shunt på en tank för att reglera värmen ut i huset. Att koppla in en VP som ska sköta det, ställer till det på ett sätt som inte är bra. Först ska du ha panna+tank kvar ? Då måste det till lite mer som ska sköta om det. Vp kan kan kopplas efter allt som reglerar från tank. Det blir att få dit några backventiler som hindrar flödet att gå i tanken. Då först kan du stänga av dom andra pumparna och dom kommer att fastna eller kärva om dom inte körs.
Utloggad Elutte
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2023, 17:05:13 »
Finns inga tankar kvar. Bergvärme kopplad dirket ut till elementen. Endast ved panna finns kvar med det är kopplad med en shunt som är av . Utifall jag skulle vilja eld i framtiden
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31226
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2023, 18:56:32 »
Allt beror ju på exakt hur det sitter ihop?
I mitt fritidshus sitter grejerna parallellt så jag stänger bara en ventil så kör värmepumpen alltihop med den inbyggda cirkpumpen.
Men måste det genom andra cirkpumpar så testa och se om det funkar med dem avstängda?
