Författare Ämne: Inställningar passiv frikyla Nibe/Systemair  (läst 6962 gånger)
Utloggad Amatör-Kalle
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 09 juni 2023, 11:16:51 »
Jag har en Nibe S1255-12 bergvärmepump med ett 220 m djupt borrhål.
Jag har Systemair VTR 500 FTX-anläggning.
Jag har passiv frikyla som bygger på Systemairs spec, se bifogad PDF-fil. Den bygger alltså på ett vattenkylt kylbatteri som kyler tilluften i FTX-anläggningen när FTX-anläggningen kallar på kyla. Styrningen sker alltså från FTX-anläggningen, genom att jag anger en måltemperatur på tilluften.
Kylan kommer från bergvärmepumpen, där jag har en slinga inbyggt på köldbärarsidan.
Mitt problem har varit att bergvärmepumpen inte har varit konfigurerad för att kyla. Det som hänt på sommaren är att den gått ner i "sleeping mode" när ingen värme behöver produceras och inget varmvatten behövs. När den går ner i "sleeping mode" så slutar pumpen på köldbärarsidan att gå. Och därmed plockas så klart ingen kyla upp ur borrhålet, alldeles oavsett vad FTX-anläggningen kallar på (observera att det inte finns någon kommunikation/styrning mellan FTX och bergvärmepump bortsett från styrningen av kylvattnet till kylbatteriet).
Snackade med Nibe idag och de verkade väl inte ha superstor erfarenet av detta setupen (rimligt med tanke på att det är Systemairs setup). Men de guidade mig i alla fall fram till att jag kunde ställa in köldbärarpumpen att gå kontinuerligt (alltså inte gå ner i "sleeping mode"). Det gör den nu. Som default går pumpen på 30% när Nibeanläggningen inte kallar på värme. Som jag tolkar det måste jag ställa in en konstant %-sats eftersom jag inte kan styra pumpen med avseende på köldbehov från FTX-anläggningen.
Några konkreta frågor.
1) Vilken default %-sats kan vara rimligt att köra köldbärarpumpen på nu sommartid (jag tänker att jag ändrar tillbaka i höst)? Temp köldbärarmedium ca 9 grader, redan vid nuvarande 30%-drift så ar FTX-anläggningen inget problem att kyla tilluften till 15 grader (utomhus ca 19 grader just nu)?
2) Hur lågt törs jag skruva ner målvärdet på tilluften i FTX-anläggningen (=när riskerar jag att få problem med kondens?)? Som default är FTX-anläggningen inställd på 18 grader, men då utan frikyla. Alla rör är kondensisolerade, och kylbatteriet har också avrinning för kondensvattnet.
3) Är ni eniga i mitt vägval att försöka styra kylan från Nibes bergvärmepump genom att tvångsstyra köldbärarpumpen? Det finns i inställningarna möjlighet att lägga till olika tillbehör/funktioner (t.ex. kyla) men jag kan inte se hur det ska funka då värmepump och FTX inte snackar med varandra.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Inställningar passiv frikyla Nibe/Systemair
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2023, 22:47:14 »
Synd att du har VTR500, den har tyvärr ingen vettig utgång för att styra kylan, så mitt tips är att börja på en viss % på KB-pumpen, typ 20 % och se vad det ger, anpassa sen så att du får ungefär 5 C tempdiff över kylelementet.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2023, 00:26:57 »
Är ganska säker på att du kan konfigurera en av ingångarna på niben för att styra tvångskörning av cirk pumpen (på fast inställd hastighet). På så viss kan du iaf behovsstyra den.
Ingången på niben är en öppen/stängd typ, så ett enkelt relä skulle funka för det. Förutsatt att du kan då ut en av/på signal från ftx-aggregatet då.
Problemet jag hade med denna setup var att allt flöde gick genom konvektorn även när den behövde producera varmvatten, och det var knappt så flödet rä kte till för att få effektiv varmvattenproduktion. Så nu kommer jag sätta in en klaffbackventil och dedikerad cirkpump för frikylan istället.
Om du sätter in typ en wilo yonos Eco så skulle du kunna styra denna pump med 0-10V direkt.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2023, 08:26:35 »
Tack för tips. Det är så jag gör nu. KB-pumpen körs på 30% på "tomgång" nu (Nibes eget föreslagna default) och det genererar med råge den kyla jag behöver.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2023, 08:30:08 »
Tack för input. Min KB-pump kör alltså inte 30% konstant utan den är fortfarande inställd på auto, den har bara flyttat upp golvet (tomgångsvarvet om du så vill) från 0 till 30%. När Niben själv kallar på värme så drar den igång mer än så.
Nu har jag golvet lagt på samma 30% som Niben själv föreslog som default. Genererar helt klart all kyla jag behöver, kanske kan jag sänka.
Inte noterat några problem med varmvattnet än.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2023, 18:58:59 »
Du får onödigt hög strömförbrukning när det inte är separat pump. KB-pumpen är jämförelsevis enorm. Se om den går på 0 eller 1%. Lägsta hastigheten på styrda pumpar är oftast ganska snabbt ändå.
En jag mätte på, 0,5 kubik i timmen var lägsta, 1,5 kubik i timmen var högsta.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2023, 01:42:20 »
Hos mig satte installatören in en extra KB-pump just för frikylan. Den ansluts enkelt till ett vanligt vägguttag som jag kan styra med mobilen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
extcon
extcon
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2023, 23:06:55 »
Detta är nästan exakt vad jag står inför. Jag har en Nibe S1155-16kW med 240m energibrunn (samma som S1255 bara med separat VVB tank) men i mitt fall ett Swegon Smart Home R7 FTX-aggregat och kanalkylbatteri med tillhörande styrning av shuntventil och själva shuntventilen, dock ingen cirkpump . Behöver man köpa ett Nibe PCS44 tillbehör för kyla (som innehåller bla en cirkulationspump) eller är det som diskuteras ett alternativ till det färdiga kitet? Har också funderat just på hur cirkulationspumpen ska styras...
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2023, 00:01:40 »
PCS 44 är en onödigt fin kylanordning. Inget som behövs så som "vi" bygger. Kyleffekten är alltid klen via FTX i "nordisk standard".
En pump och en backventil är det som behövs. Sen försöka styra pumpen på lämpligt vis.
Är det klaffventil så får man se till att den sitter i en riktning där den stänger sig själv med gravitation. Pumpen kan vara vad som helst som tål 2 grader. Ingår isolerskal så kan det vara smidigt även om armaflextejp duger gott.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2023, 06:35:54 »
Man sätter en separat cirkpump till frikylan som startar stänger automatiskt när frikylan går på / av
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2024, 21:18:50 »
Jag har en separat cirkulationspump (exakt den som Systemair) specat. Den är ansluten till vanligt 230V uttag. Den har ingen styrning utan strömmen är alltid påslagen. Jag får för mig att pumpen bara jobbar när shunten öppnar, och att den går i viloläge (stängs av) när slingen är stängd. Eller tänker jag fel?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 27 maj 2024, 21:20:33 »
Hur fixar man enklast någon form av daggpunktstyrning av frikylan via FTX:en? Nu styr jag kylan helt endimensionellt mot en måltemperatur på tilluften. Tyvärr behöver jag vara överdrivet konservativ för att inte riskera kondens när luftfuktigheten är hög.
« Svar #12 skrivet: 29 maj 2024, 13:01:25 »
Cirkulationspumpen ska vara kopplad till Systemair så den inte går när den inte behövs.
Det ska finnas någon daggpunktsmodul på eftermarknaden. Se om du hittar.
