Författare Ämne: Expansionskärl för brine, förtryck?  (läst 2492 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 09 juni 2023, 00:21:39 »
Jag ska byta till ett tryckexpansionskärl på brine-slingan (pga frikyla) och fick bara tag på ett 8l med 1.5bar förtryck. Trodde så små kärl hade högre förtryck men ser nu att det finns andra modeller (dyrare dock) som har 0.5.
Jag förstår att vattenmängden i expansionskärlet kommer vara mindre om jag kör tex 1 bar arbetstryck, men är det ett faktiskt problem? Syftet är ju främst för att bara få tillräcklig lyfthöjd, och för att svälja expansionen när brinevätskan står still.
Vad tror ni? Möjligt att jag kan släppa förtrycket också, men får inte loss kåpan där jag tror ventilen sitter (går inte att skruva loss). Det är en Flamco baseflex.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 31274
SV: Expansionskärl för brine, förtryck?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2023, 00:27:29 »
Tryck in en mejsel och bänd lite när du skruvar loss plastkåpan, ibland har den tappat gängan och kommer inte ut när man skruvar normalt.
Där under sitter en bilventil där du kan ställa förtrycket.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2023, 01:02:42 »
Ja, lyckades få loss det nu. Men då är det alltså bara tömma det till 0.5 bar? Spelar ingen roll att det är fabriksfyllt till 1.5? Det är tydligen kvävgas från fabrik, som antikorrosiv funktion, så man vill väl helst inte fylla på med vanlig luft i onödan 😄
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2023, 02:17:53 »
Det brukar vara gummit som går sönder först, plåten brukar aldrig rosta på luft-sidan.
Men syre har väl en förmåga att diffundera genom gummi, kanske är det därför man fyllt med kvävgas?
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2023, 07:41:44 »
För att svara på frågan: Ja, det är i högsta grad ett faktiskt problem. Kärlet sväljer nämligen ingen expansion om förtrycket är större än arbetstrycket. Det blir tvärstopp i stället.
Så det är nödvändigt att justera ned förtrycket som beskrivits ovan.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
