Författare Ämne: Styra cirkulationspumpen från VTR500?  (läst 3294 gånger)
Utloggad panelmannen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 juni 2023, 23:44:43 »
Jag har ett VTR 500 ftx aggregatet och en 200mm kanalkylare som kyls med ett avstick från bergvärmehålet. Jag har en 0-10v ventil som ftx styr, en Wilo Pico cirkulationspump som behöver 220v men hur lyckas jag stänga av cirkulationspumpen från ftx? Ngt relä?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Styra cirkulationspumpen från VTR500?
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2023, 03:23:50 »
Ash, den ger 0-10 V på utgången till kyla, vilket skräp.
Enklast är att ha en extern styrning, typ en rumstermostat som startar pumpen när rumstemp överstiger inställt värde.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2023, 21:51:21 »
Ftx kan ju styra ett relä kopplat till styrdonet för kylan, blir inte det en bättre lösning än en separat termostat?
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2023, 03:02:43 »
Det är ju en P styrning i FTX-en, vilket innnebär att den är avsett att styra kyleffekten med 0-10 V.
Det skulle teoretiskt funka med ett relä som sluter vid typ 2 V eller liknande så får du ut en on/off signal.
Men det blir ungeför lika stolpigt som att ha en extern styrning tror jag.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2023, 11:30:42 »
Jag tänker att kyleffekten är så begränsad i ett FTX pga "svenska luftflöden" att on/off-reglering är inget som kommer kännas begränsat.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2023, 19:26:53 »
Efter lite googling så verkar systemair ha en produkt men som inte säljs i sverige.. https://shop.systemair.com/upload/assets/SYSTEMAIR_AZ762_RELAY_AND_ES50_SPECIFICATION_EN_20181123.PDF?8c1a2496
Ngn som känner till en liknande variant?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2023, 20:56:04 »
Den kostar nog bra mycket mer än ett relä med sockel  och en potensimeter
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2023, 21:15:58 »
Ser ut som ett helt vanligt 24V dubbelt växlande relä (och sockel). Du behöver inte dubbelt.
Växlande funktionen används för omvända logiken. Ska pumpen vara på eller av vid signal? Ska pumpen vara på eller av vid utebliven signal?
Dubbla kontakter ser jag som en fördel om man vid driva en pump och en ventil. Då kan man säkra matningen med olika säkringsstorlekar om behov finns.
Se om du hittar något bra relä på Conrad, eller Solar.
Schneider eller Finder föreslår jag. Borde kosta mer än 150 kr, mindre än 500 kr.
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2023, 01:44:40 »
Den där grejen ser ut att vara en 24 V - 230 V relä, den kommer inte funka på en 0-10 v varibel utgång.
Dessutom handar det om att styra en pump med 230 V, detta är inget en lekman bör pilla med själv.
Du bör anlita en elektriker för detta, och min rekommendation för en enkel och billig lösning är att köra med en rumstermostat.
« Senast ändrad: 08 juni 2023, 01:46:36 av Carl N »
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2023, 11:20:02 »
Han bör använda reläutgången för styrdon, inte 0-10V till något.
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2023, 19:21:17 »
https://shop.systemair.com/upload/assets/54527_VTR500_INSTALLATION_AND_SERVICE_208351_CE_EN-GB__A007_.PDF
Sid 22.
Den enda utgången för kyla är 0-10 V, finns ingen 24 V.
De som finns är för manövrering av spjäll.
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2023, 19:26:15 »
Sid 22.
Aha, då är det jag som tolkat inlägg #2 lite väl fritt. Såg det som ett bevis på on/off-signal utan att kolla upp det.
Då håller jag med om termostat är en bättre lösning. Aggregatet gör ju inget annat bara för kylan startar.
  • Dot gäster: 2124
