Författare Ämne: Får ingen ström till cirkulationspumparna IVT HT+ C7  (läst 2958 gånger)
Utloggad Planet
  • Antal inlägg: 14
Jag har en IVT HT+ C7 från 2004 som tuffat på bra och jag har inte haft några större problem med den sedan installation.
I April löste bla säkringen till EK och i samband med omstart fick jag ingen spänning till den yttre cirkulationspumpen.
Efter ytterligare någon omstart hoppade den igång och allt var frid och fröjd igen.
Nån vecka senare vart det samma sak igen, värmepumpen larmade och cirkulationspumpens display var svart och den saknade matning
Kopplade loss pumpens matning och matade den externt via vägguttag istället eftersom den har kontinuerlig drift även när den är inkopplad i värmepumpen.
Sedan dess värmepumpen löst ut några ggr och igår plockade jag loss 2 av flexslangarna och rensade dom från magnetit och satte sedan ihop allt.
Startade upp allt och det fungerade som det skulle (och diffen på GT8 och GT9 var ok igen), när sedan värmepumpen hoppade igång andra gången fick jag pressostat hög och upptäckte då att även den interna pumpen saknade matning. Kopplade då ur den och la in en extern matning på den också.
Men nu är frågan, ska den interna cp´n mellan vvx och EK också gå kontinuerligt eller startas den normalt bara när värmepumpen startas?
När jag mäter utgångarna där båda CPumparna har varit inkopplade har jag nu spänning men vill inte koppla in dom igen om felet kommer tillbaka eftersom jag är borta hela veckorna och endast frugan är hemma.
Var får dessa pumpar sin matning ifrån? Nåt man kan byta själv eller?
Kan tillägga att den yttre CP´n byttes i höstas eftersom jag trodde den var problemet med de felkoder jag fick då, men problemet med matningen kan ju ha börjat då.
MVH
Tomas
Utloggad Planet
  • Antal inlägg: 14
SV: Får ingen ström till cirkulationspumparna IVT HT+ C7
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2023, 17:57:03 »
Hittade denna: https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Manual_HT.pdf
Där finns även instruktioner för installatören och där hittade jag:
5.10 Välj om värmebärarpumpen alltid ska vara i drift eller om den ska starta
och stoppas med kompressorn. När värmepumpen levereras från IVT är
inställningen kontinuerlig drift vald.
Alltså verkar det som att standardinställningen är att både värmebärarpumpen och den externa CP som standard går kontinuerligt och då kan jag ju lika gärna låta den externa drivningen via ett separat eluttag vara kvar för dessa pumpar.
Hittar ingen info om var dom får sin drivning ifrån så har ingen aning om vad som ev behöver bytas ut.
  • Antal inlägg: 5348
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2023, 18:23:59 »
I i bland finns det en säkring för pumparna, har du kollat om det finns och om den är hel. Kan sitta på ett kort som en typ av glasrörssäkring.
  • Antal inlägg: 30753
  • Karma +21/-8
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2023, 18:32:42 »
Har man yttre CP så ska denna gå kontinuerligt under värmesäsong, när huset inte värms så kan denna stängas av.
Kopplas den in på utgång P1 så går den kontinuerligt när utetemp är under värdet i meny 1.14.
När utetemp översiger detta värde så stannar den.
Interna CP ska vara inkopplad på P2, i meny 5.10 väljer du om den ska gå kontinuerligt eller med kompressorn.
Oftast väljer man med kompressorn om man har en yttre CP, annars ska den gå kontinuerligt.
Dina problem kan antingen bero på att reläna på utgångarna P1 och P2 är dåliga, fast jag tror snarare på att det är relä/kontaktorer till kompressorn som är dåliga.
Kompressorn stannar inte när den ska och då löser den på HP eftersom interna CP funkar OK och stannar när den ska.
När då kompressorn fortsätter fast den inte ska, så löser den på HP eftersom värmebärarflödet avstannar.
Denna värmepump kanske har en mjukstart till kompressorn och har den det så är det troligen denna som är trasig.
« Senast ändrad: 04 juni 2023, 18:35:30 av Carl N »
Utloggad Planet
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2023, 19:35:06 »
När jag mäter efter jag flyttat över båda pumparna till extern matning har jag spänning både på utgång P1 (cirkulationspumpen radiatorer) och P2 värmebärarpumpen)
Utloggad Planet
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2023, 20:03:48 »
Kollade meny 1.14. P1 (sommarurkopplingen) är inställd på 18 grader. Har inte tänkt på det förut men på den nya pumpen har jag en display så jag ser om det saknas matning till den.
Meny 5.10. P2 inställningen är på kontinuerlig drift och det har den varit sen installation.
Kompressorn stannar när den ska. Problemet är att jag inte fick nån ström till värmebärarpumpen när kompressorns startade och då löste den ut på HP efter nån/ett par minuter. Bröt via säkring och startade om igen och fick samma fel. Kopplade in extern matning på värmebärarpumpen och allt har fungerat perfekt sedan dess. Har kollat alla temperaturer/värden och allt ser bra ut.
Jag tror jag har ett intermittent fel på matningen till pumparna och funderar därför på var dom får sin matning ifrån.
När jag mäter P1 och P2 efter omkopplingen har jag spänning på båda utgångarna.
Utloggad Planet
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2023, 20:25:09 »
Kollade för skojs skull mina drifttimmar. -24887 och tillskott endast 42 timmar
Tillskott 42 timmar måste ju vara väldigt bra eller?
Som sagt har aldrig behövt bry mig så mycket om någonting allt har bara tuffat på..
första problemet var väl i höstat när jag bytte cirkulationspumpen, och sen nu då när jag var tvungen rengöra eller byta flexslangarna.
« Senast ändrad: 04 juni 2023, 20:27:12 av Planet »
  • Karma +21/-8
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2023, 02:01:11 »
OK, då ska den normalt inte stanna, jag vet dock inte om den stannar på sommarurkoppling (lika som P1)?
Ovavsett så ska G2(P2) alltid gå med kompressorn även sommartid, så då är det nått tok med denna matning.
Du kan välja att köra cirkpumparna på extern matning, då kommer sommarurkopplingen inte funka.
Jag är inte säker på hur växelventilen ställer sig i sommarläget?
Kanske kommer den då cirkulera vattnet VVB-kondensor under sommaren kontinuerligt?
Det är ingen katastrof, men det kommer göra att VV-temp sjunker lite snabbare än annars.
Utloggad Planet
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2023, 11:10:06 »
Tack för hjälpen
Ska kolla upp växelventilen. Ska även forska vidare i var pumparna får sin drivning ifrån.
Vill ju helst slippa alla externa matningar.
  • Antal inlägg: 7765
Eftersom du har den spänning du behöver inne i VP så kan du hämta drivströmmen internt.
Utloggad Planet
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2023, 11:27:03 »
Det är det som är problemet. Jag har inte alltid spänning på dom interna utgångarna.
Lägger du CP på samma säkring som manövern ligger så har du permanent spänning.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 561
« Svar #12 skrivet: 06 juni 2023, 23:29:13 »
Pumparna styrs av Triacs , inte relä, men triac kan ju också gå sönder !
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2024=11495 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2025 under 11000kWh tack vare varm höst
  • Karma +21/-8
« Svar #13 skrivet: 07 juni 2023, 02:56:13 »
Hmmm...
Jag har ju inget koplingsschema på IVT:s grejer, men normat stå styr man sånt här på reläutgångar.  :-\
  • Antal inlägg: 9929
« Svar #14 skrivet: 07 juni 2023, 07:06:07 »
Den nya cirkulationspumpen verkar vara av den nya elsnåla typen då den har en display. När jag bytte till sådana cirkulationspumpar blev jag rådd att sätta in mekaniska reläer mellan utgången och pumpen. Halvledarreläer och elsnåla cirkulationspumpar fungerar inte bra ihop. Har för mig att höga startströmmar var förklaringen.
