Författare Ämne: Får ingen ström till cirkulationspumparna IVT HT+ C7  (läst 4171 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Får ingen ström till cirkulationspumparna IVT HT+ C7
« Svar #15 skrivet: 07 juni 2023, 17:27:51 »
Här finns bilder på kretskorten i Rego, det som heter Powerboard har Triacs. (Har förresten  aldrig tänkt på om det finns nåt annat kort utanför Rego där det kanske finns relä´n, men Roland nämnde att han blev tipsad om att sätta extra relä.  Minns att det var nån tråd om nån som inte fick spänning till nån CP, minns inte hur den slutade , men det lutade åt trasig triac.
Länk  http://www.nekropolis.cz/rego6xx/inside/
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Varför inte göra det enkelt för sig och koppla in pump direkt på säkringen före styrningen, den sitter där pumpen strömförsörjs och skulle du vilja ha en egen säkring så är det bara att sätta en till där.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #17 skrivet: 07 juni 2023, 20:40:48 »
Det som tillverkarna gör är att gå billigaste vägen. Jag skulle aldrig mata en pump med triac direkt och den triacen sitter lödd på ett kort. Vad händer om det blir en kortis i pumpen, då kan triacen gå sin väg och med det kanske en kostnad för nytt kort ( 1000-3000kr ) när ett mellanrelä med sockel som styrs av triacen kostar ca 200kr. All elektronik ska skyddas på ett lämpligt och säkert sätt om möjligt.
