Författare Ämne: Ivt greenline 9 från 1996 varmvatten inte riktig varm  (läst 1347 gånger)
Utloggad Bumbo
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 22
Min varmvatten är inte riktig varmt. Jag har ansluten en digitaltermometer mellan isolering och tank. det vissar 48 grad men vatten har ingen 48 grad. Växelventil jobbar som det ska. Vattentryck är också ok. Vad kan det vara???
Mvh Ralf
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ivt greenline 9 från 1996 varmvatten inte riktig varm
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2023, 13:16:52 »
Mvh Ralf
Ett longshot, men:
Är det kallvatten i alla kranar, eller bara på ett tapp-ställe?
Vår duschblandare havererade och levererade endast kallvatten, oavsett hur man vred temperaturreglaget.
Bytte blandare, då fick vi varmvatten igen.
Utloggad Bumbo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2023, 13:19:53 »
Det är överallt så. Vattetemp är 40 grad.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2023, 18:20:53 »
I  VP sitter det en blandningsventil för VV. Känn på röret eller mät som kommer från VV i VP. Det ska vara riktigt varmt och sedan blandas det ut till ca 55 C som är max ut på ett tappställe.
Utloggad Bumbo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2023, 18:26:42 »
ok. tack jag kolla det.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31226
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2023, 18:40:13 »
Jepp, antingen är det blandningsventilen som har fastnat, man kan demontera denna och göra ren den så funkar den igen.
Eller så är det nån backventil på en blandare som är kass, den kortsluter då VV-KV och skickar ut KV i VV-ledningarna.
Om du har 48 C efter blandningsventilen så kolla samtliga blandare i huset, den som gör varmast VV efter att ha spolat en stund är då troligen boven.
Utloggad Bumbo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2023, 18:49:52 »
men du menar inte växelventilen? emv 110 m 89i0. den funkar.
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2023, 19:02:32 »
Svar nej inte växelventilen du ska kolla ( kan vara bra det med ) det är röret som VV kommer ut från VP, inte säker men kan vara märkt med VV-ut eller rödmarkering. Det är det som kommer från VV-tanken och ska vara samma temp som visas på displayen om det finns en sådan, vid spolning VV
Utloggad Bumbo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2023, 19:04:26 »
ok tack. jag kollar det.
