Författare Ämne: CTC Ecoheat 308+ vattenmantlad kamin  (läst 4065 gånger)
Utloggad PO-18
  • Stad/land: Vittangi
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 juni 2023, 14:21:22 »
Hej, har detta eminenta forum något tips att ge mig angående CTC Ecoheat 308 och vattenmantlad Wamsler Aquarello.
Som systemet nu är så laddar kaminen en 500l acktank, som i sin tur laddar vp:n vid vissa givna förutsättningar. Som jag upplever inkopplingen nu så känns det som att acktank och vp borde byta plats. Att kaminen först värmer upp vp:, som har 213l vatten i sig, för att sedan när vp:s värmebehov för stunden är fyllt, fortsätter med att ladda acktanken.
Vi har innan vp:s tid eldat med vedpanna mot acktank. Det går inte riktigt och jämföra riktig vedpanneeldning och kamineldning i uteffekt.
Därav mina funderingar.
Så finns det någon som kopplat in kamin direkt mot vp med större vattenvolym i sig, och är nöjd.
Jag tycker inte all värme från kaminen fuktigt tillgodogörs i dess nuvarande form, mest för att en kamin eldas inte på samma sätt som en vedpanna.
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC Ecoheat 308+ vattenmantlad kamin
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2023, 18:43:57 »
Förstår vad du menar, du skulle kunna sätta en bypass direkt mellan kamin och EcoHeat med 2 ventiler (en mot tanken och en mot EcoHeat) så att du kan välja hur du vill värma från kamin.
Använd laddomaten och koppla in EcoHeat som om en vore en acktank och koppla då bort tanken.
Funkar det så är det bra, men visar det sig att kaminen gör mer värme för stunden än vad EcoHeat kan ta emot så kan du enkelt ställa tillbaka.
Din tanke att först ladda EcoHeat och sen tanken kanske funkar, men då behöver du en extra laddomat för detta, det blir lite mer komplicerat och jag vet inte om du vinner så jättemycket på det?
Knepig83
Knepig83
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2023, 23:21:02 »
Är kaminen å värmepumpen helt avskilda?
Det skulle ju vart fint om du kunde få värmepumpen att se arbetetstanken som en extern värmekälla och få kontroll över den som man kan med Nibes tidigare värmepumpar.. för att så kunna använda denna  som spets..
Utloggad PO-18
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2023, 16:48:59 »
Hej, tack för svar.
Just nu ligger det närmast till att montera dit en Esbe växelventil, som kopplad till Laddomatens ack-tanksmating.
Tanken med växelventilen är att kunna styra laddningen direkt till vp:n, och att sen växla över till ack-tanksladdning när returtemperaturen från vp-laddningen tex går över 70 grader.
 Jag tänker att jag klarar mig med en växelventil och en anliggningstermostat, kan bli så att jag måste montera en en bypass i returen från vp:n. Returen är kopplad mot en c-pump som är för laddning mellan ack-tank och vp, så jag tänker att det är nog olämpligt att trycka vatten igenom den.
Utloggad PO-18
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2024, 20:31:15 »
En uppdatering är ju på sin plats.
Försök 1: jag monterade in några kulventiler mellan kamin och 500 l acktanken, och drog om några rör. Planen var att låta kaminen ladda värmepumpens vattenmagasin direkt, utan att passera acktanken. Allt med Laddomaten inkopplad.
Det fungerade inte, cirkpumpen orkade inte få fram kaminvattnet. Det pga långa rör mellan kamin i köket och resten i det vidbyggda garaget och bara 1 st cirkpump.
Lösning! Jag flyttade difftempgivaren högst upp i acktanken, så nu börjar acktanken ladda värmepumpen tidigare.
Jag är fortfarande inte nöjd, så nu ska jag koppla in en 30 l volymtank istället för 500 l tanken. Och få in systemets bägge cirkpumpumpar. Pump 1 som laddar mellan kamin och ack/volymtank, och pump 2 som laddar mellan tank och värmepump.
Uppdatering kommer när jag har monterat in volymtanken och eldningssäsongen återkommer.
