Författare Ämne: Källar luft i Boytrymme?  (läst 8347 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« skrivet: 26 april 2006, 20:19:33 »
Mitt problem består i att det kommer luft från källaren upp genom källar dörren till boytan.
Hur skall jag göra för att det inte skall vara så?
Bra drag i muren har jag i källaren.
Öppnar jag ett fönster eller ytterdörren i boytan så slutar draget ifrån källardörren.
Skall jag prova att sätta in fler tilluftsventiler där så att det blir ett jämnare tryck på båda planen.
Har labbat med det där nu ett tag så varför inte fråga er här på forumet.
Tacksam för svar...
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Källar luft i Boytrymme?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2006, 08:06:27 »
Låter ju definitivt som du har ett undertryck (eller i allafall lägre tryck än i källaren) i boytedelen. Så antingen minskar du undertryck i boytan med tex mer tillluft eller mindre frånluft eller så ökar du undertrycket i källaren med mer frånluft.
Jag har själv bara frånluft i källaren. På det sättet dras den varma luften från entreplan ner i källaren och hjälper till med varmhållning av källare.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #2 skrivet: 27 april 2006, 09:06:05 »
undertryck i bodelen är väl bra (ursäkta om det är en dum fråga men jag kan inte mycket om ventilation)
Förslag 1. Stänga alla tilluftsventiler i källaren och sätta in fler i boytan. (Jag har bra självdrag i muren där pannan stod).
Förslag 2. Förstärka frånluften i källaren med en typ fläkt. (Förslag på fläkt tar jag gärna emot).
IVT Greenline HT+C9
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #3 skrivet: 27 april 2006, 09:17:30 »
Vad har du för ventilationssystem idag? Både tillluft och frånluft, endast frånluft eller självdrag?
Bäst är väl ett balanserat tillluft/frånluftssystem med filtrerad luft på tillluft. Med undertryck i bodelen drar du in vad skit som följer med luften från väggar och källare.
Har du tvättstuga med tex torkrum i källare kan det vara lämpligt med en enkel frånluftsfläkt i torkrum som blåser ut den fuktiga luften. Då får du automatiskt undertryck i källare som förhoppningsvis hindrar luftvandring till bodel. Hjälper inte det måste du antagligen skapa övertryck i bodelen mha tillluft. (OBS har du bara frånluft eller självdrag i huset idag så är det nog svårt att åtgärda ditt problem utan att tillföra riktig tilluft i bodelen)
HH-El: 14000 kWh
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #4 skrivet: 27 april 2006, 19:41:00 »
Hej! varför inte följa mitt exempel? Läs mitt inlägg om lyckad radonsanering  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7849.0
Efter denna åtgärd har vi ingen lukt från källaren längre, innan hade vi samma problem som du beskriver.
Du bör inte täppa till tilluftsventilerna i källaren. I källaren är det oftast större risk att fukthalten är hög. God ventilation i källaren är därför viktigt.
Mvh
Jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #5 skrivet: 28 april 2006, 08:47:43 »
Mvh
Jens
Vad heter fläkten och var köpte du den
IVT Greenline HT+C9
Utloggad clarion
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 28 april 2006, 14:48:30 »
hade själv det problemet på mitt enplanshus utan källare har en lucka till krypgrunden innanför ytterdörren där det alltid osade lite unket.stoppade igen alla kattgluggar och satte ett spirorör med en fläkt i i ena gluggen som drar luft ur grunden hela tiden och efterssom ja satt igen alla kattgluggar dras det lite även uppifrån huset =varmare golv och alll lukt försvann :o
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #7 skrivet: 28 april 2006, 18:59:52 »
Hej! man bör inte sätta igen "kattgluggar" eller ventilation vare sig i källaren eller under krypgrunden. Tänk på att varm luft från våningarna över innehåller mer fukt. När den varma luften sugs ner i källaren eller under krypgrunden så kan fukten kondensera mot kalla ytor och mögelskador kan uppstå. I värsta fall kan detta leda till rötskador :(
Jag skulle speciellt avråda att begränsa ventilationen i en krypgrund / torpargrund!
MVH
Jens
Utloggad henrik65
  • Antal inlägg: 7
SV: Källarluft i Boytrymme?
« Svar #8 skrivet: 29 april 2006, 13:09:58 »
Köp inte en avfuktare bara för den är billig. Köp den bästa (inom rimliga gränser).
Råd & Rön har testat avfuktare två gånger och vilken som är bäst beror på lufttemperaturen. För källarbruk är en som avfuktar bra även vid lite lägre temperatur bättre än den som avfuktar mest vid högre temp.
(Minns inte vilken som vann för lägre temperaturer, jag hade hunnit köpa den som vann det första testet för lite högre temperaturer, woods ds28). Jag använder den mest till att torka tvätt i tvättstugen - hela rummet blir ett torkskåp.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #9 skrivet: 29 april 2006, 17:14:28 »
Det är annars ett ganska vanligt råd om man har lukt som kommer från krypgrund - att täta alla gluggar och sätta en fläkt för att skapa undertryck i grunden. Ingen större risk för att öka fuktigheten i krypgrunden för det. Sannolikt höjer man temp ngt som i sin tur ger en sänkt Relativ Fuktighet.
För att motverka luft att komma upp från källaren kan det vara lämpligt att göra detsamma - täta alla ventiler och sätt dit en fläkt som därmed suger luft från övervåningen.
MVH
Jens
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #10 skrivet: 29 april 2006, 23:28:03 »
Hej! jag  vill återigen poängäntera. Varm luft innehåller mer fukt än kall luft. Tänk på det istället för att lyssna på folk som inte ens kan skriva på med en en signatur
MVH
Jens
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2006, 10:16:40 »
En kommentar till i ärendet. Det finns personer som laborerat med att skicka in utgående luft i torpargrunden. Det gick ett program på tv för ett tag sedan där man visade resultatet av sådana experiment. Trossbotten mm. var nästan helt genomruttet.
Det är alltså inget jag sjävl hittat på.
mvh
jens
Utloggad clarion
  • Antal inlägg: 2
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2006, 13:14:32 »
kan bara konstatera att det funkade för mej att täppa igen kattgluggarna och sätta en fläkt som drar ur ena gluggen har haft en kompis som jobbar på tekniska avd på kommunen här och mätat luft fuktigheten ett antal ggr och och den har sjunkit i källaren????????????.pratade med en annan expert som sade att om man har gjort som mej och har gluggarna öppna drar fläkten in massor med luft utifrån som även den innehåller fukt glömde att nämna att jag givetvis har en avfuktare under huset en woods 15 å förut när jag hade gluggarna öppna fick jag tömma den 2-3 ggr i veckan nu går den 10-14 dar innan den är full.min grund är 10*12 meter och sen är det 1 m mellan marken -undergolvet =120 kubik ca fläkten i kattgluggen drar 110 kubik i timmen sen ska man ju inte glömma att det finns otätheter så all luft dras givetvis inte uppifrån. detta är inget expertips utan en erfarenhet ur verkligheten.sen är det upp till var å en å prova vad som funkar bäst för sej. mvh micke
