Författare Ämne: Bra resultat radonsanering  (läst 6663 gånger)
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« skrivet: 09 april 2006, 09:49:27 »
Hej! skrev tidigare om mina höga radonvärden och att tidigare ägaren lurade oss med sina mätningar. Jag monterade en central fläkt och drog rör med utsug till varje rum i källaren i höstas som komplement till befintlig radonsug. Nu fick jag mätresultatet, endast 50Bq/m3 ;D
Tidigare hade vi 800 Bq på bottenplan och 550 på övervåningen. Ursprungligen innan den första radonsugen installerades hade vi 2200 Bq på bottenplan och 1800Bq på övervåningen.
Det var en enkel installation som endast kostade 3.500 kr.
Nu känns det bra *roflmao*
mvh
jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
SV: Bra resultat radonsanering
« Svar #1 skrivet: 10 april 2006, 22:41:34 »
Kul att höra att det blev så låga siffror, nu har du en sak mindre att bekymra dig för.  Thumbsup
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #2 skrivet: 11 april 2006, 08:50:51 »
Ja det känns skönt! det som kanske inte framgår är att fläkten och rörsystemet inte suger luft under plattan utan endast omsätter luften i källaren. Jag tänkte att det kan vara ett bra tips om man vill slippa borra hål i plattan. Men det fungerar nog inte om man har väldigt höga värden.
mvh
Jens
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 17 april 2006, 08:59:57 »
mvh
Jens
Om man sätter in frånluft i hus med (osanerad) markradon kommer värdena att stiga. Med en fungerande radonsug kan man utan problem montera frånluftsystem.
/Thomas
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #4 skrivet: 17 april 2006, 13:45:44 »
Hej Thomas! för mig räckte det inte med befintlig radonsug. När jag monterade frånluftsfläkten resonerade jag så här:  Om jag skapar ett undertryck i källaren genom att justera tilluftsventilerna och justera hastigheten på fläkten stiger inte radonet till boytorna. Jag har dörrarna stängda till källaren och tillluftsventiler i alla fyra hörn i källaren, frånluften går ut via kanal till taket.
(det gäller alltså markradon inte radon från byggmaterial).
Mitt resonemang håller bevisligen eftersom jag fått ner radonvärdet. Jag hade kunnat montera flera utsugspunkter under plattan i befintligt radonsugssystem men min lösning blev enklare och dessutom vill jag ha bra ventilation i källaren. Så för mig gäller inte ditt påstående att värdet skulle stiga. däremot håller jag med dig i ditt påstående om jag inte hade skapat undertryck i källaren, då hade ju bara frånluftsfläket sugit in mer radon i huset.
Enda nackdelen är att jag inte monterat en värmeväxlare så jag får säkert lite högre energikostnad.
mvh
Jens
« Senast ändrad: 17 april 2006, 13:50:21 av milliwatt »
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 18 april 2006, 15:16:50 »
mvh
jens
Hej Jens.
HAr du någon skiss över din lösning. Du får gärna maila den till mig, för det låter som en lösning för oss.
Mvh
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #6 skrivet: 19 april 2006, 20:07:51 »
Hej Eva! Jag har inte någon ritning men det är enkelt att beskriva med ord.
Ett rum i källaren har en ventilationskanal dragen till utsidan av taket. I anslutning till denna har jag monterat en kanalfläkt (se länk).  http://www.ventilationsbutiken.se/option,com_phpshop/page,shop.product_details/flypage,flypage_alig/product_id,232/category_id,5d3909e5be4e70b5c2c57d568e01df94/
Även rör, ventiler och böjar mm. handlade jag från detta företag.
Från fläkten har jag dragit rör längs taket till fyra ställen i källaren (Varje utrymme i källaren måste ha ett utsug). I änden av röret har jag monterat ställbara ventiler för att kunna justera flödet. (Du måste eventuellt kunna justera hastigheten på fläkten också). I varje hörn i källaren har jag tillluftsventiler  som jag srypt "lagom mycket".
För att detta ska kunna fungera måste man kunna stänga till källarutrymmet och inte ha boutrymmen i källaren.  Hittar man rätt inställning av frånluft/tillluft i källaren så skapas ett litet undertryck i källaren och på detta sätt så stiger inte radongasen till bottenplan mm. Dessutom blir ju källaren välventilerad.
Jag kan inte garantera något men det funkade för mig som sagt.
MVH
Jens
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 20 april 2006, 08:17:02 »
Tack Jens.
Ska se om vi inte kan lösa det här.
Eva
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: 23 april 2006, 13:55:17 »
mvh
Jens
Din metod finns beskriven i radonboken. Om man har sovrum och gillestuga i källaren är den inte att rekommendera eftersom radonhalten kan stiga. Förmodar att du har en källare med endast biytor och tvättstuga.
Om du kopplar en Comfortzone till både sug och frånluft får du värmeåtervinning.
Mvh Thomas
