Författare Ämne: Läckande växelventil?  (läst 1661 gånger)
  • Antal inlägg: 2215
« skrivet: 30 maj 2023, 07:53:44 »
Tror min växelventil läcker litegrann då varmvattentemperaturen sjunker snabbare när radiator cpn startat.
Hur tät är en växelventil?
I mitt fall är det "den blå" ventilen,
 (som är kopplad till min vvb som har en kopparslinga, dvs den är inte dubbelmantlad) .
« Senast ändrad: 30 maj 2023, 07:57:50 av Börje__ »
SV: Läckande växelventil?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2023, 21:42:28 »
Ingen har läst eller ingen har koll?
Trodde jag hade en reserv ventil liggande som jag tänkte plocka isär men men det hade jag inte 😥😥😥
Får väl köpa en till då, en LK om jag förstått rätt??
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2023, 22:50:12 »
Ta det liiite lugnt, det kan vara så att T-kopplingen på andra sidan släpper genom en liten vattenström som orsakar detta.
Jag kan omöjligt säga hur mycket, bara att det troligen sker.
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2023, 22:39:40 »
 Menar du att vattnet eventuellt går in och ut bakvägen?
Då borde en växelventil nr 2 lösa detta, eller finns det något annat sätt?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2023, 08:04:56 »
Har du en blå växelventil (Italiensk) så är det hög tid att du byter den mot LK 525.
Det T-rör som Calle nämner, sitter på värmepumpar med inbyggd beredare d.v.s. C-modellerna. Det T-röret byter man mot ett med mindre och längre öppning mot beredaren.
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2023, 16:51:43 »
Okej, tack!
Jag känner nu att jag tar ditt råd och gör så.
Har även ändrat min profil, var inte jättetydligt att jag har en modell E7, med separat vvb.
Den står 4m från vpn.
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2023, 09:36:15 »
Okej, tack!
OK, då är det nog ganska otroligt att du få en backströmning via T-kopplingen, 4 m är nog lite för långt för detta.
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2023, 06:59:42 »
Jaha, då har jag bytt till en LK 525.
Man blir ju tårögd av servicevänligheten.
Köpte en med molex kontakt, passade 100% direkt 🤩😍👌!  Tog väl en timma, men har ju aldrig bytt innan så safeade och kollade noga allt, bättre lite långsamt och rätt direkt, än snabbt och fel 😉.
Ställde om styrningen till värmeurkoppling vid 19°C ist för 13°C från midnatt så att cpn har gått hela natten. Väldigt varmt nu förresten, nästan tropiska nätter som i Spanien.
Ser ingen skillnad nu jmf med stillastående cp, så jag tror därför felet är borta.
(hacket ~20:30 är manuellkörning av cpn)
=>Vvb temperaturen har sjunkt 4,5°C på 12 timmar.
Tack för detta!!  tummenupp
« Senast ändrad: 20 juni 2023, 07:13:34 av Börje__ »
