Författare Ämne: Solceller i Piteå - byggtråd.  (läst 28812 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36598
SV: Solceller i Piteå - byggtråd.
« Svar #90 skrivet: 27 februari 2024, 16:10:23 »
Hur är dina strängar konfigurerade med hänsyn till nuvarande snöfördelning?
Jag har optimerare på varje panel, så lite snö här och där är inte lika skadligt som för de som saknar optimerare, gissar jag?
15.54 kWp installerat, 4.16 kW just nu, i Umeå sol, så det är rätt bra utbyte med tanke på partiell snötäkt och att det är februari.
Solceller älskar verkligen kyla..  "love"
Två ingångar på växelriktaren, hustakets på en och garagetakets på den andra, tror det ska fungera helt ok. Blev rätt mycket dyrare med optimerare på varje, och mer som kan krångla.
Vi verkar ju ha lika stora anläggningar men jag har bara 29 av 38 som inte har snö på sig.
Toppade på drygt 4 kW idag (4.19), 14.5 kWh.
Batteriet fylldes till 56%.  tummenupp
« Senast ändrad: 27 februari 2024, 16:12:00 av Rickard »
Inloggad Rickard
« Svar #91 skrivet: 27 februari 2024, 16:15:08 »
Mötte en gubbe på promenaden idag, han undrade över payoff-tiden, inte innan jag är död i alla fall, svarade jag.
Enligt mina beräkningar så kommer det röra sig om ca 20 år (210 000 kr) om inte elpriserna skjuter i höjden.
Men 5% avkastning på pengarna är ju bättre än på banken.
Och börsen som det nu ser ut.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #92 skrivet: 27 februari 2024, 16:18:43 »
Ju dyrare elavtal man hittar, ju fortare är payoff  :P
Jag ligger på ca 9% avkastning varje år. 25% rekordåret.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #93 skrivet: 27 februari 2024, 17:17:05 »
Blev 45kwh här.
Jag gjorde en rätt seriös kalkyl efter första året och baserat på det året var payoffen knappt 7år om jag hade cashat anläggningen. Vilket jag inte gjorde, men hade inte heller gjort om lånen då allt gjordes i samband med en större tillbyggnad av huset.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Inloggad Rickard
« Svar #94 skrivet: 28 februari 2024, 07:19:48 »
Enorm skillnad, visst, vi har lite träd som skymmer på FM och EM och snö som täcker delar av panelerna, men jag gissar att du har mycket bättre taklutning än vad vi har?
Enplans älvsbyhus -74, 27° taklutning? (Någon som vet vad taklutningen på de modellerna?)
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #95 skrivet: 28 februari 2024, 21:44:44 »
27 och 63 grader, i princip noll skuggning. 15 grader sydöst.
Inloggad Rickard
« Svar #96 skrivet: 29 februari 2024, 07:28:05 »
Om du har 27 lutning på toppen så har vi mindre.
Älvsbyhus körde ju på den tiden med minsta möjliga som var godkänt med TRP20 så vitt jag har förstått, kanske har vi typ 17°?
Eller 21°
Märkligt att det inte ska gå googla sig fram till taklutningen på ett enplans älvsbyhus från -74.  dontknow
  • Antal inlägg: 2204
« Svar #97 skrivet: 29 februari 2024, 08:20:52 »
Så snygg och stilren installation! ☺️
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #98 skrivet: 29 februari 2024, 08:54:49 »
Eller 21°
konstigt att ditt lågt lutande tak klarar snön.....
Inloggad Rickard
« Svar #99 skrivet: 29 februari 2024, 09:32:47 »
Det är ju olika krav på tak i norr och söder, på vår kallvind är det mer takstolar än luft.
I älvsbyhusen finns inga bärande innerväggar heller, så det är 8 meter fribärande takstolar.
Innertaket är upphängt under takstolarna i justerbara pinnbultar.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #100 skrivet: 07 mars 2024, 19:21:23 »
Blev det några kwh idag Rickard?
Inloggad Rickard
« Svar #101 skrivet: 08 mars 2024, 07:43:06 »
Tja, jag vet inte, 21.6 kWh enligt tibber och 20.7 kWH enligt Growatt så därikring låg det nog.
Träden skymmer rätt mycket på eftermiddan ännu i 3-4 veckor skulle jag tro, sen kommer den att ligga så högt att problemet försvinner.
Förlorar nog ca 2 timmar bra sol på eftermiddan p.g.a. träden denna årstid.
Men jag tror vi hade en total förbrukning på 50 kWh så det närmar sig med stormsteg att man är självförsörjande.
Batterierna tog slut 02.00 i natt så det blir ju några kWh på natten och förmiddan, sen klarar jag mig resten av dagen och en bit in på kvällen eller natten.
Troligen skulle vi behöva 30 kWh batterier för att klara oss över natten även sommartid när poolen och spabadet är igång, så vi får väl se om man adderar fler batterier med tiden.
Hur gick det för dig då?
« Svar #102 skrivet: 08 mars 2024, 08:12:40 »
Skiljer mycket beroende på taklutning när solen står lågt på morgonen.
PV1 är ca 25°, 13 paneler
PV2 är ca 5°,  12 paneler
Kanske blir det omvända mitt i sommaren? 🤔
« Senast ändrad: 08 mars 2024, 08:16:32 av Börje__ »
Inloggad Rickard
« Svar #103 skrivet: 08 mars 2024, 09:15:24 »
Ett tillägg från min sida, en av mina panelgrupper har 6 paneler under snön ännu, vet inte hur mycket det påverkar uteffekten från de totalt 15 panelerna.
Någon som har en aning?
Inloggad Rickard
« Svar #104 skrivet: 08 mars 2024, 09:21:55 »
Nu kan jag i alla fall redogöra för kostnaderna för min anläggning.
Growatt 15 KTL3-XH med 3stx 5 kWh batterier: 83 500 kr
Tillbehör och arbete med batterier, smartmätare, brytare:  8 350
Elinstallation inkl föranmälan färdiganmälan Bravida: 17 349
Hanersun solpaneler 415 W helsvarta monokristalina halfcut, 37 stycken a' 1 780kr/st:  65 860 kr
Arbetstid för solpaneler 29 tim a' 550 kr: 15 950 kr
Montageskenor skruv, MC4 kabel skyddsrör uv slang ,DC brytare, gummiunderlägg: 18 500 kr
Preliminär skattereduktion
Person 1:  49 761,00 SEK
Person 2 - 43 565,00 SEK
Totalt (inkl moms) 261 886 kr, skattereduktion 93 326 SEK, Att betala:  168 560 kr.
Utöver detta kostade takbyte på delar av huset drygt 40 000 kr, men det lågger jag på en annan budget, även om det inte skulle blivit gjort just nu om jag inte satt upp solfångarna.
Var och en får väl välja om ni vill räkna in de kostnaderna också.
Kalkyl:
Jag räknar med att anläggningen ska kunna leverera ca 12 000 kWh.
Det allra mesta kommer vi att förbruka själva, ligger på ca 2500 kWh/månad under sommaren, så det blir ju inte mycket skatterabatt för exporterad el, men när batterierna är fulla kommer jag ju att behöva exportera, så kanske 4000 kWh export/år som ger 2000 kr i skatterabatt.
8000 kWh som man slipper betala skatt och moms på ger ca 4000 kr i ytterligare "skatterabatt"
Jag räknar med ca 50 öre/kWh för den el som exporteras, och då ger det ytterligare ca 2000 kr.
På de 8000 kWh som jag förbrukar själv, om elpriset är 50 öre, sparar jag ytterligare 4000 kr (tror det är högt räknat, men ändå)
Totalt alltså 12000 kr/år som de avkastar.
Det blir 7,1% avkastning på pengarna, eller en payofftid på 14 år om man hellre räknar så.
Sätter jag in 12000 kr extra/år på börsen och de avkastar 7%/år så blir det på 14 år en total avkastning på 280 760 kr eller en vinst på 112260 kr under en 14 års period.
Detta förutsatt att jag inte konsumerar pengarna, eller någon av de andra parametrarna i kalkylen ändras.
Sen kan man ju fundera på om man ska vara aktiv och ladda batterierna om det finns utrymme när elpriset är som lägst, så man kan få skatterabatt på mer export när solen skiner, men troligen kommer väl de lägsta priserna att vara dagtid när solen skiner och batteriet ändå är fullt.  dontknow
« Senast ändrad: 08 mars 2024, 09:41:11 av Rickard »
