Författare Ämne: Solceller i Piteå - byggtråd.  (läst 28768 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Solceller i Piteå - byggtråd.
« Svar #75 skrivet: 26 februari 2024, 16:19:31 »
Hade ju tänkt ta mycket bilder, men blev det av, nej.
Här kommer några i alla fall.
Snyggt!  tummenupp
Hur gjordes det med DC-kablarna under panelerna?
Förlagda i aluminiumprofilerna, fastbuntat på profilerna, eller löst hängande?  ;)
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #76 skrivet: 26 februari 2024, 16:24:03 »
På en av bilderna ser du kabelröret som ligger i några kortare profilrör, som stöttar solcellerna på mitten just i skarven mellan två paneler, tror de drogs där, så de ligger mitt under panelerna, i en rätt kraftig UV-skyddad slang.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1501
« Svar #77 skrivet: 26 februari 2024, 17:14:39 »
Snyggt jobbat tummenupp Om jag nu får upp några celler någon gång lär det bli markstativ. Har du någon tanke reflektion över hur lätt/svårt det skulle vara att borsta bort snön? Har en granne som har takmonterat där ligger snön länge… Iofs i ostlig/västlig riktning IOM taket.
« Svar #78 skrivet: 26 februari 2024, 20:03:27 »
Ett vinklingsbart markstativ borde vara perfekt.
Och en bit ovan mark så då kan köra dem nästan vertikalt på vintern och plocka upp reflekterande solljus från snön, om du har snö där du bor.
En nackdel med markstativ är att man måste vara långt bort från några träd om det inte ska skugga, men det kanske du har.
Idag blev det 12 kWh producerat och vi har skottat fram ytterligare 9 paneler på garaget så blir det sol imorgon så kan det nog bli betydligt mer än så.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #79 skrivet: 26 februari 2024, 20:33:20 »
För oss, 27° lutning, Syd, så skjutsar typ all snö av efter 1-2 dagars sol och (plusgraders)"blia"; skedde ovanligt tidigt i år, vilket är ett trevligt vårtecken.
Brukar hända i mars annars! Och förra året så skedde det sista dagarna i mars, varpå typ all mars-produktion uteblev... :'(
Jag skottade också första året, men oftast är det en isskorpa närmast glaspanelerna som man måste nöta bort rejält, så jag har slutat skotta då det både är jobbigt (6m stör blir en fin hävarm) och riskabelt då man måste "hoppa" högt med pinndjäveln, bland panelerna.
Men visst, är det som förra året så tappade jag ca 1000kr produktion på att marsvädret var överdjävligt seg på tina snön... men det var hårdpackad snö och snörakan biter ej på det utan att gå av, inte ens grannens "osthyvel" funkade.  :-\
Såg förövrigt en kille på Youtube som "vattenfalls-kylde" sina solpaneler mitt i sommaren med 5-10% bättre utbyte som följd, man kanske skulle göra nåt liknande med hetvatten mot snön, producerat från värmepumpen  :-)) *roflmao*
Blir säkert en fin iskaka längst ned i rännan  8)
Edit: Eller så spricker skiten..
« Senast ändrad: 26 februari 2024, 20:47:58 av kWhalp »
« Svar #80 skrivet: 27 februari 2024, 05:13:49 »
Hmm, kollade lite på växelriktarens historik och ser att jag sparat in 2650 kg CO2 sedan installationen.
Funderade sedan på hur mycket CO2 en flygresa till huset i Spanien orsakar och använde mig av denna kalkylator för att kolla: https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
Får fram att en resa Stockholm Alicante ToR släpper ut bara 162 kg CO2/passagerare.
Är det verkligen så enkelt att klimatkompensera för flyg?
På bara ett par månaders produktion har jag kompenserat för mer än 16 resor till Spanien.
Nu startar jag i Luleå (Gick inte söka på) så det orsakar ju lite mer utsläpp än så, men ändå, minst 10 resor på den produktion jag haft i September och Oktober...  tummenupp
Vill än en gång påpeka att jag inte tror att CO2 är den stora boven när det gäller eventuella klimatförändringar.
Jag tror att avskogning, avbetning, utdikning, hårdgjorda ytor, utsläpp av metangas och en massa annat som vi människor orsakar står för majoriteten av orsakerna.
CO2 är bara en liten del av det hela.
Jag är inte heller orolig, då jag är helt övertygad om att jorden skulle vara en isboll eller ett glödande klot om det inte vore så att klimatet på planeten är självreglerande.
Och skulle det bli höga CO2-halter och att det verkligen gör det varmare så har det historiskt bara varit positivt för allt liv på planeten, så inte heller det skrämmer mig.
Vi måste anpassa oss, visst, men det har vi alltid fått göra.
  • Antal inlägg: 2204
« Svar #81 skrivet: 27 februari 2024, 05:43:10 »
Numera när jag tar mina hundpromenader så kollar jag på alla solpanelsinstallationer.
Kan lätt konstatera att ett 45° tak är mycket bättre, snön glider snabbare av, så optimalaste vinkel borde vara 50-60° gissar jag.
Finns även entusiaster som sätter upp staket med solpaneler, ingen snö på dom, bara de sitter en bit från marken och de vid behov kör förbi ett varv med snöslungan.
Pratade även med mina solpanelskompisar om bästa dvs längsta snörakorna. Finns en 7 meters mycket lätt teleskopsraka i karbon att köpa, kostar många tusenlappar, men den försvaras med att den även kan användas till tak tvätt och spruta algmedel, så rätt tänkt👌!
« Senast ändrad: 27 februari 2024, 05:49:30 av Börje__ »
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #82 skrivet: 27 februari 2024, 07:20:33 »
Så här såg det ut på klubbgärdet igår 26/2. 33kwh producerat. Toppeffekten klättrar var dag, mars brukar vara rätt hyffsad tummenupp
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
« Svar #83 skrivet: 27 februari 2024, 07:31:32 »
Dags att uppdatera din signatur med lite uppgifter om solcellerna!
Jag har gjort det nu på morgon, jobbigt lång signatur, men kan ju vara bra för oinvigda att veta vad man har erfarenhet av.
Igår kväll skottade vi fram ytterligare 6 paneler på garagetaket, 29 av 38 stycken nu "snöfria", och idag ska det bli sol så vi hoppas på minst 20 kWh idag!  tummenupp
Fallande elpriser under dagen, ned till 22 öre ikväll, kan det vara solenergin som börjar synas på elpriserna redan nu?
Till Börje: Jo, större lutning tror jag absolut på, har man pengarna är dessutom troligen inte placering i öst/västlig riktning heller så dumt, det utjämnar inladdningen över dygnet, och en större vinkel utjämnar inladdningen över året, men man får ju inte ut max av solcellerna på det sättet.
Vad som lönar sig beror på bidrag, subventioner, skatteavdrag, energiskatt, överföringsavgifter, effektskatt och säkert nåt mer, i princip är det redan så krångligt att det är mer eller mindre omöjligt att anpassa sig perfekt, och värre kommer det troligen att bli om vi inte får in vettigt folk i regeringen. (Och EU)
« Svar #84 skrivet: 27 februari 2024, 07:56:15 »
Ser ut att vara fint väder i Piteå, inte som härnere med alla inkommande lågtryck från Brittiska öarna 🤐😥, blir då bara 4-5kWh...
« Senast ändrad: 27 februari 2024, 07:58:32 av Börje__ »
« Svar #85 skrivet: 27 februari 2024, 08:32:02 »
Jo, minus 10°C här i morse, och frost på panelerna, så det lär väl dröja innan de börjar ge bra med energi. Just nu är det runt 300 W produktion, men stiger snabbt, gissar att de är lite skuggade av grannens träd ännu på hustaket (inget problem lite senare på året), och helt i skugga bakom snödrivan på garagetaket.
Från klockan 10.30 eller nåt sånt borde det vara sol på alla paneler även denna årstid.
Solen förvinner bakom andra träd på eftermiddan också när solen står så pass lågt som den gör denna årstid.
Man kan inte få allt här i världen.
« Svar #86 skrivet: 27 februari 2024, 08:41:14 »
Dina paneler vaknar före mina, är väl renare luft i norr, och utan morgondimman
« Svar #87 skrivet: 27 februari 2024, 09:15:17 »
Har varit upp över 1 kW nu, men backat tillbaks till 400 W trots att det är blå himmel, troligen träd som spökar ännu.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #88 skrivet: 27 februari 2024, 10:50:35 »
Hur är dina strängar konfigurerade med hänsyn till nuvarande snöfördelning?
Jag har optimerare på varje panel, så lite snö här och där är inte lika skadligt som för de som saknar optimerare, gissar jag?
15.54 kWp installerat, 4.16 kW just nu, i Umeå sol, så det är rätt bra utbyte med tanke på partiell snötäkt och att det är februari.
Solceller älskar verkligen kyla..  "love"
« Svar #89 skrivet: 27 februari 2024, 14:25:34 »
Tycker ni inte behöver gråta över lite snö på vintern, på sommaren har ni ju istället 2,3,4 timmar mer dagsljus per dygn, varje dygn😝🤩
