Författare Ämne: Solceller i Piteå - byggtråd.  (läst 28792 gånger)
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
SV: Solceller i Piteå - byggtråd.
« Svar #105 skrivet: 08 mars 2024, 09:24:19 »
Tja, jag vet inte, 21.6 kWh enligt tibber och 20.7 kWH enligt Growatt så därikring låg det nog.
Träden skymmer rätt mycket på eftermiddan ännu i 3-4 veckor skulle jag tro, sen kommer den att ligga så högt att problemet försvinner.
Förlorar nog ca 2 timmar bra sol på eftermiddan p.g.a. träden denna årstid.
Men jag tror vi hade en total förbrukning på 50 kWh så det närmar sig med stormsteg att man är självförsörjande.
Batterierna tog slut 02.00 i natt så det blir ju några kWh på natten och förmiddan, sen klarar jag mig resten av dagen och en bit in på kvällen eller natten.
Troligen skulle vi behöva 30 kWh batterier för att klara oss över natten även sommartid när poolen och spabadet är igång, så vi får väl se om man adderar fler batterier med tiden.
Hur gick det för dig då?
Rätt bra. Blev 49kwh och huset drog totalt 56.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #106 skrivet: 08 mars 2024, 14:29:29 »
Om du har 27 lutning på toppen så har vi mindre.
Älvsbyhus körde ju på den tiden med minsta möjliga som var godkänt med TRP20 så vitt jag har förstått, kanske har vi typ 17°?
Eller 21°
Märkligt att det inte ska gå googla sig fram till taklutningen på ett enplans älvsbyhus från -74.  dontknow
Rickard, ladda hem någon vattenpass-app till din telefon och gå sedan upp på vinden eller ut till en vindskiva och kolla  tummenupp
1999 Sävsjö trähus, 148 kvm på 1 plan. Platta på mark med golvvärme.
2019/11 Nibe F370 installerad .
2022/05 Daikin XRH40 installerades
Tillträdde Juni 2020
2021 - 15897 kwh total, 13500 kwh uppvärmning varav ~8500 kwh elpatron
2022 -
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #107 skrivet: 08 mars 2024, 15:51:34 »
Bra tips, det tänkte jag inte på.
Återkommer med resultat när jag kollat.
  • Antal inlägg: 2204
« Svar #108 skrivet: 08 mars 2024, 18:15:51 »
Nu kan jag i alla fall redogöra för kostnaderna för min anläggning.
Growatt 15 KTL3-XH med 3stx 5 kWh batterier: 83 500 kr
Tillbehör och arbete med batterier, smartmätare, brytare:  8 350
Elinstallation inkl föranmälan färdiganmälan Bravida: 17 349
Hanersun solpaneler 415 W helsvarta monokristalina halfcut, 37 stycken a' 1 780kr/st:  65 860 kr
Arbetstid för solpaneler 29 tim a' 550 kr: 15 950 kr
Montageskenor skruv, MC4 kabel skyddsrör uv slang ,DC brytare, gummiunderlägg: 18 500 kr
Preliminär skattereduktion
Person 1:  49 761,00 SEK
Person 2 - 43 565,00 SEK
Totalt (inkl moms) 261 886 kr, skattereduktion 93 326 SEK, Att betala:  168 560 kr.
Fantastiskt bra pris för allt detta, bara min enkla åsikt. Gratulerar!
« Svar #109 skrivet: 10 mars 2024, 08:11:55 »
25 graders taklutning.
Frost på panelerna klockan 08.00 efter en kall natt.
« Senast ändrad: 10 mars 2024, 08:13:32 av Rickard »
« Svar #110 skrivet: 10 mars 2024, 08:21:02 »
Eller….
Vattenpassappen visade 75 grader.
90-75 = 15, alltså är det väl 15 graders lutning på taket?
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #111 skrivet: 10 mars 2024, 08:43:29 »
Ett tillägg från min sida, en av mina panelgrupper har 6 paneler under snön ännu, vet inte hur mycket det påverkar uteffekten från de totalt 15 panelerna.
Någon som har en aning?
Beror väl på om dom ligger först eller sist eller  mitt i slingan. Ligger dom sist är sämst tror jag för då blockerar dom allting före, så länge du inte har optimerare. Rätta mig gärna om jag har fel.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #112 skrivet: 10 mars 2024, 09:16:35 »
Spelar ingen roll var de ligger, bypass dioderna sköter om så de kopplas bort.
« Svar #113 skrivet: 10 mars 2024, 09:18:11 »
Ska kolla på växelriktaren lite senare idag hur stor skillnad det är på grupperna.
« Svar #114 skrivet: 11 mars 2024, 10:47:57 »
9 paneler på garaget gav 1000 W, 21 paneler på hustaket gav 1500 W när jag kollade.
Det verkar inte OK, måste kolla någon mer gång så jag är 100% säker på att alla paneler har solen på sig.
Kanske skuggades hustaket lite av träden.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #115 skrivet: 21 mars 2024, 15:25:28 »
Är du snöfri nu Rickard?
« Svar #116 skrivet: 21 mars 2024, 15:48:15 »
HEHEH nej
Det är lika mycket kvar än.
Men man ser att det laddar in lite mer för varje dag som går för att solen står högre.
« Svar #117 skrivet: 02 april 2024, 08:11:33 »
Snön kom tillbaks, med besked, och nu börjar det vara slut plats på marken att skotta av en gång till, tror nästan vårsolen får göra sitt nu.
I helgen kom jag och sonen oss i alla fall för att koppla in alla elmätare vi monterade i centralen vid växelriktare och batterier.
En som sitter i serie med växelriktarens elmätare och mäter import/export, en som mäter enbart produktion, och en som mäter egenförbrukningen, oavsett om det kommer från solceller eller nätet.
Vi får väl se om det går göra nåt vettigt av det i webtjänsten på e-logger.se
Jag är lite osäker på hur vi kopplade in den där "enbart produktion", känns som att det är svårt att mäta skillnaden på när batterierna laddas från elnätet, eller när det produceras el via solcellerna.
Måste försöka hitta schemat jag ritade åt elektrikerna som anslöt det där.  dontknow
För första gången i mitt liv, så vitt jag kan påminna mig, så funkade allt på en gång.
Vi gjorde följande:
I samband med att elektrikerna var här anslöts växelriktaren med kabel till en google nest-hub, tillsammans med nätverkskabeln från Loggern.
Sedan dess har loggern aldrig kunnat koppla upp sig efter strömavbrott om jag inte kopplat ur växelriktaren.
Nu kopplade vi in en switch dit vi anslöt:
Logger 3030 PRO Modbus
Växelriktaren från solcellerna
Nibe 1255-12 kW (Har inte haft en inkopplad på de 4 år vi haft värmepumpen)
Allt fungerade!
Loggern kopplade upp sig automatiskt
Samma sak med växelriktaren
Samma sak med värmepumpen
Elmätarna vi anslutit till Loggern kunde konfigureras utan några som helst problem, alla adresser stämde, loggenr hittade dem, och de kunde namnges och sparas utan ett enda problem med något.
Att skapa kontot på Nibe var inte heller något problem, allt bara funkade.
Lyckades t.o.m uppgradera mjukvaran i värmepumpen utan ett enda problem, trots att USB-stickan nog var 10 år gammal och hade mjukvara för växelriktaren på sig redan.
Helt otroligt.  huuura huuura huuura
« Svar #118 skrivet: 15 april 2024, 09:29:01 »
Tog lite bilder på installationen i helgen.
« Svar #119 skrivet: 15 april 2024, 12:23:03 »
Nu laddar det på bra.
